сильная вибрация на скорости от 80 до 100
Andy_777
6 Окт 2009
Добрый день всем! Проблема такая.
У меня ГАЗ-2401. Недавно менял пошипники в КПП-4 на обоих валах. Специально, когда снимал кардан, пометил его и фланец з/м, чтобы потом так же поставить. Ездил несколько раз потом, но все по городу (особо и не разогнаться), все вроде нормально. А вчера поехал по трассе, после 80 км началась сильная вибрация (вроде где-то посредине снизу) и гул такой, что аж уши заложило, скинул до 80, пропало. Решил наддать, опять появилось, а после 100 опять прекратилось. Так и ехал: или до 80, или 110. Да еще на обратном пути срезало шестерню спидометра. Однажды уже было такое, из-за разваленного подшипника вторичного вала КПП. Главное, что до снятия коробки такой фигни не было.
В чем может быть дело? В коробке или в кардане?
ZILosoft
16 Июн 2009
39
помоему не получится болты в отверстия не войдут они там не по форме квадрата вырезанны а по прямоугольной, ведь так?
Блин продублировал сообщение.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
На 90 градусов поидеи не получится он же не закрутится болты не втанут на место..
почему? фланец квадратный, можно поставить в четыре положения . каждые 90 гр.
ZILosoft
16 Июн 2009
39
ZILosoft, Кардан с подвесным? Крестовины нормальные?
кардан без подвесного. крестовины.. да нормальные вроде :)
хм мне возможно на эстакаде в глаза песок залетел :rolleyes: ну завтра проверю
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
что то я уже и сам засомневался что отверстия на фланце по квадрату расположены. мне всегда так казалось. этим не заморачивался ибо метки всегда находил там где ставил:)
ZILosoft
16 Июн 2009
39
вот фланец он не квадратный :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да. сегодня лазил под машину. вспомнил тему , глянул - отверстия расположены прямоугольником. так что можно разворачивать только на 180 гр.
ZILosoft
16 Июн 2009
39
ZILosoft, А сальник на фланце менял? может там собака зарыта.
менял но поставил первый раз коряво.. опять протекал
сегодня снова залез снял кардан снял фланец менять начал сальник и тут заметил что сам штырь от главной шатается и причем так нормально шатается.. посмотрел на это понял что нужно менять подшипник в редукторе короче геморрой. :mad1: поставил новый сальник да закрутил все на место
пока что не разгонялся до 80 посмотрим. :whistle2:
проблема решилась )) заменой сальника)
