Срочная проблема сдохла печка.... а зима не за горами...
glindelen
23 Окт 2011
Сегодня ездил по делам, вечером как обычно на заправку заехал, и вдруг вижу что тумблер печки включен, но не дует. Музыку выключил, перепроверил - тишина. Выключил зажигание, запустил снова, а она не аллё. =( С чего начать поиски? ГАЗ 3110 2000г.в.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Предохранитель смотри, если цел снимай моторчик и пробуй напрямую его запитать, если не заработает то дорога в магазин за новым или на разборку за б\у.
waloxa
17 Окт 2009
48
Если придётся покупать моторчик, то бери не волговский а с газели с доп печки, на волге стоит 40 вт а там 60 вт и максимальные обороты примерно на 1000 больше, на вид один в один волговский
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
может и сама клавиша барахлить, как у меня, все нет времени заняться, пощелкаешь ее туда сюда она начинает работать. Диагноз подгорание контактов в кнопке.
стиг
8 Сен 2011
61
15
спотри предохранитель сопротивление в печке мотор отопителя и клавишу у меня была такая штука что клавиша сгорела я методом тыка новую плоставил и задуло
glindelen
23 Окт 2011
Хм.. вариант с кнопкой еще не проверил, пред целый. Снимал полочку под бардачком, внешний осмотр ничего не дал (вся проводка целая). Но вот какая штука, перед тем как сдохнуть, он хреново так скрипел. И, кстати, обе скорости не фурычат. Зажигание тоже в порядке, все остальное пашет ведь.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Может и заклинил..... Там ведь подшипники скольжения а не качения т.е. просто втулки - грязью забились вперемешку со старой смазкой и привет.... Но клавишу и вообще питание на нем проверь в первую очередь - очень часто из строя выходит - видимо ток великоват все-таки для этого выключателя - вот и подгорают контакты.
glindelen
23 Окт 2011
Всё... разобрался, всем спасибо за советы. Дело было вот в чём. Я уже проверил все контакты и кнопку (тумблер), как и говорил раньше, пред тоже цел. Настроился я к покупке нового моторчика, подъехал к магазу с кровными, думаю дайка пока сниму старый... Ну снял, а самому интересно что с ним случиться может. Снял крыльчатку, снял крышку щеток, и вот оно где собака порылась.... Щетки стёрты почти в нуль. Зашел в магаз купил по 10 руб. за штуку, сча дует так, как пропеллер у самолёта.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Поздравляю. Все хорошо что хорошо кончается :drinks:
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Вот и у меня на первой скорости посторонние звуки начал моторчик издавать :( можно ли как то определить щетки или подшипники или всеже только снимать, и полностью разбирать и смотреть?
стиг
8 Сен 2011
61
15
а так ты не как не определишь пока он не здохнет у меня когда я машину купил первую неделю такой скрежет и шум был оказалось песок с листьями и камнями
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Думаю нет смысла ждать пока он помрет своей смертью придется тогда полностью печку разбирать заодно и радиатор помыть:)
Добавлено через 20 минут 13 секунд
ага у меня тоже наверное будет все и не только за 13-ть лет никто не смотрел что там есть и чего нету:)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Да по любому снимать и разбирать. Что щетки менять, что втулки смазывать - один фиг разбирать. Кстати - лет 5 назад для жугулевских печек продовали 2 типа движков и вот те что с завода ставились - те на втулках были а вторые были дороже не на много но они на подшипниках были. Внешне они в принципе похожи на Волжские на сколько помню, но вот точно по размерам, посадочным местам и электрическим параметрам - не совру. Никто эту тему не курил? Знаю что на жигулях те что на подшипниках работали практически вечно и никаких посторонних шумов ни в жару, ни в мороз.
стиг
8 Сен 2011
61
15
тоже слышал про эти моторчики один какраз завалялся думаю его дополнительно запихнуть
Добавлено через 7 минут 7 секунд
ещё сегодня радиатор мыл купил трёх рядный медь бу тоже пихать буду так я пока его мыл через него воду гонял пол тюбика наверно красного герметика вылезло и грам сто непонятных отложений ашь вода легче пошла через него
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Решил новую тему не создавать. Проблема такая: включаю печку - дует, но не греет.. Шланги трогаю (вдоль крыла которые у карбюратора ) они холодные...
Что-то с циркуляцией не то. Например система охлаждения забита в том числе и радиатор печки. Может кран отопителя переклинилов закрытом положении.
