Такой вопрос-решил сделать свет в салоне с кнопки,так как ни с ЦПС ни от открывания двери лампа не работает.Значит снял провода с ЦПС,купил новую лампу в сборе,и нахимичил такую цепь-от предохранителя 60 А(под капотом) идет провод(+) на кнопку,на этом проводе установлен еще один предохранитель на 20 А,после кнопки провод(+) идет на лампу,с лампы был с начала выведен (-) отдельным проводом и прикручен к кузову,потом провод (-) был откручен,и лампа была прикручена напрямую к кузову.После вышеперечисленного монтажа и пробного включения кнопки был расплавлен предохранитель 20 А,и (+) провод идущий от блока предохранителей под капотом к кнопке.
Вопрос-чего я сделал не так?И желательно по пунктам.
