Проблема сайлентблоки
samoilov
19 Мар 2010
20
63
вот картинки что скажите
    46.7 KB · Просмотры: 315
    40.2 KB · Просмотры: 300
    58.5 KB · Просмотры: 286
    121.4 KB · Просмотры: 274
    88.3 KB · Просмотры: 269
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Нижние если не беспокоят не советую трогать, уж больно геморно их менять. У меня когда откручивали сломали болт на 27 который в балке, потом долго колупались чтобы его высверлить и поправить резьбу, по мимо него сломали еще три болта, один который скрепляет половинки нижнего рычага, и два крепящих чашку пружины.. Для себя решил что без крайней необходимости больше в этот узел не полезу.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Надо сначало прогреть и открутить нижние болты,а не на холодную,чтоб не ломать болты, заменить сайлентблоки.
з.ы, причём резьба старой модификации болтов специально стопорили металлической пластиной,. На новых болтах что 31105 резба другой формы, без пластины, поэтому её собирают закручивают на стопорный лак(фиксатор), пока не прогреешь -трудно открутить., отчего я решил ставить стопорные Г пластины от старых модификаций, а резьбу смазать.
samoilov
19 Мар 2010
20
63
спасибо всем кто помог советом,но беда то в том что вот например едишь по трассе попадаешь в каллею а выбраться из неё уже сложно,болтает. Вот и грешу на них.
Добавлено через 6 минут 15 секунд
трещины нету резину не жрёт на прямой руль отпыскаешь-не уводит.
GSP
12 Июл 2007
178
73
Врятли причина в рычагах и их салентблоках. Проверь рулевые наконечники.
Но сайлентблоки однозначно под замену. Самому - сложно. Лучше отогнать на СТО. Верхний рычаг снимается в общем то элементарно. Нижнее сложнее. Правильно сказано было ранее - если легко не пойдут, то обязательно греть. Из сайлентблоков в рычагах - потом делаешь "барбекю" - т.е. просто их выжигаешь. Так как достать - ну очень сложно. Да и некчему эти лишние потуги. Ток перед тем как подожжешь их, во избежании оглушающего крика соседки, убедись, что она бельишко белое сушиться не развесили. Копоти будет много.
Резинки выбирай на твой вкус, металлические втулки обязательно в магазине осмотреть. Сейчас много продают откровенного г... с неким подобием сварочного шва внутри втулки.
И кстати - сразу бросилось в глаза, что у тебя на нижнем рычаге нет такой загнутой пластинки, которая болт от откручивания предохраняет. Это есть крайне не хорошо. Эти болты иногда любят самопроизвольно выкручиваться. Траектория полета после такого может быть непредсказуемой.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на шаровую подвеску эти пластинки и не ставились вроде
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
на счёт пластины-фиксатора я в другой теме писал... Решил себе поставить стопорные пластины болтов.
С того мометна как поменяли резьбу болтов, пластину перестали ставить, резьбу промазывают фиксатором, поэтому часто с завода сложно откручивается, так как надо подогреть стопорный лак(градус точно не скажу, но предпологаю 100-130 град).
Насчёт добавки пластины, на втулке может не быть отверстия с резьбой под фиксирующий болтик, надо просверлить и нарезать.... Ещё не доделал.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
заводская пластинка от шкворневой - 100% без переделок не подойдет.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
что значит не подойдёт? шестигранник другой?
на шаровой рычаг толше. т.о. пластинка не подойдет по форме изгиба. сам хотел их поставить, примерил неподходят. плюнул. могу фотки сделать выложить, чтоб наглядно было.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
А сайленты верхних рычагов при сьеме надобно греть,или достаточно молитву прочитать?
пресса достаточно, на крайняк в тисках ч\з проставку соответствующего размера. без молитв все выпрессовывается-запрессовывается.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Точнее выкрутятся ли без геммору/нагрева сами болты держащие верхний рычаг.
там вроде есть резьбовой герметик, но в принципе я достаточно легко(вороток с головкой и трубочка, без нагрева) откручивал.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а как фотки в книжках мануалах/каталогах рычаг с сайлентом и при этом с пластиной? значит пластина существует, должна быть как минимум с другим артикулом.
сами на герметик фиксатор резьбы ставили ?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
артикул возможно другой, следовательно и пластина другая, а не от шкворневой. ставил без фиксатора резьбы, после замены гдето ч\з месяца 1,5 лазил проверить затяжку(и верхних и нижних) - все норм, ни один не ослаб.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а ссылка на каталог есть?
тут смотрел ,вроди тормоза дисковые, помоему дисковые появились с шаровыми,а значит и с сайлетблоками... имхо. мажет ошибаюсь?
Думал по идее должно быть одинакого, в мыслях не было, а вдруг не совпадение...
