редуктор стартера БАТЭ
Unfreq
18 Апр 2015
43
Всем привет! Через месяц после покупки перестал крутить стартер БАТЭ 422.3708. Разобрал - оказалось погнуло шпильки, на которых стоят маленькие шестерни в редукторе. одна шестерня встала в клин, другая вообще выскочила вместе со шпилькой.
по идее можно было бы поменять вал редуктора и шестерни, но я так понял что к белорусским стартерам запчастей не найти (или я плохо искал?)
вопрос: подойдет ли вал редуктора от каких-либо других стартеров или можно на свалку выбрасывать это барахло?
смазки кстати не было вообще в редукторе...
servti
24 Май 2012
у этого редуктора есть болячка - шайба между якорем и шестернями редуктора. У нее обламываются усики, она проваливается между 3-х крохотных упорчиков на корпусе, и она начинает шаркать якорь. Якорь коротит, обмотка протирается. Так хлипко сделать - это продуманный саботаж завода. Пришлось шайбу делать своими руками из упорной шайбы кикстартера мотоцикла ИЖ. Но это ненадолго, конечно. Так что если стартер начинает "подклинивать" - значит, шайба шоркает по якорю, и надо срочно чинить, пока не сгорело
