регулировка клапанов
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
после замены маслосъемных колпачков естественно выставлял клапана. Теперь довольно часто срубает резьбу на регулировачныч болтах. подскажите плз как надо их затянуть и почему вообще такое происходит, заранее спс.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
да и еще на холостых и без нагрузки машина работает замечательно, а когда обороты подходят к 2,5;3 тысячам раздается жуткий стук из двигателя.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: регулировка клапанов
Мог ли предыдущий хозяин при переборке двигателя поставить неправильно шкив
Ну это-то врядли.
А точно ставил по метке ВМТ? Там рядом ещё одна, для регулировки зажигания, а она от ВМТ смещенана несколько градусов.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Меньше фанатизма при затяжке гаек на коромыслах и все нормуль. А стук батенька на оборотах наводит на печальные размышления о скором расставании с энной суммой денег на капитальный ремонт двигателя,т.к. у клапанов и толкателей равномернй стук-шум, плавно изменяющийся с оборотами двигателя, а шатунные вкладыши начинают стучать на 2-3 т. оборотов при движении не в полную мощность, а как бы в промежутке между нагрузкой на двигатель и движением накатом.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Я про стуки ничего не говорил! Просто кажется машина подтраивает, еще звук от клапанной крышки как от трактора, при этом частые хлопки в глушителе ( но не выстрелы!). Поменял карб, трамблер комутатор, свечи, катушку, ВВП.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Нужно короче снять крышку сбоку на двигателе там где стаканчики толкателей...
Только сегодня смотрел так и не понял как она снимается,болтов нет,зажимов тоже никаких,может пропустил чего?
И ещё такой вопросик.
Один мастер-ломастер сказал что на концах у штанг бывают образовываются так называемые пики,сказал что обнаружить можно якобы "как-то так" т.е. ничего особо не разбирая довольствуясь снятой крышкой клапанов,пробежал форум что-то никто про эти пики никто не зарекался.Что бы это значило?
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
хм а на счет стуков обратил внимание что вытекало масло(довольно сильно) и когда его оставалось совсем мало начинался стук клапанов и срывало регулировачные болты(((
Виктор Кулаков
28 Авг 2007
25
12
А у тебя шкив-демпфер в рабочем состоянии или нет? Бывает демпфер и соответственно метки сбиваются относительно самого шкива. Кстати на шкиве тоже метки есть, можно проверить - соответствуют ли друг-другу.
Попробуй точно определить ВМТ, путем выворачивания свечи первого цилиндра и пальца, приставленного к отверстию (до ВМТ будет чувствоваться рост давления, соответственно в ВМТ рост прекратиться).
Denwer
11 Дек 2008
15
По книжке посмарел?:haha:
А задумывались когда нибудь для чего вы ставие зазоры ???? Смотрели ту часть которая давит на клапан т.е. там где происходит соприкосновение клапана и коромысла ??? Читали ли вы какие нибудь другие книжки кроме ГАЗовских?? ответ напишу вечером
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
ставтье зазор на клапанах 0,2 на всех. и все тут на..
При 0,2 двигатель не будет дышать.
Добавлено через 23 секунды
каковы симптомы сгоревшего клапана при работе двигателя?
Троит.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Что вы тут какой-то пурген развели про какие-то 0.2??? всё четко по книге!!! все кроме крайних 0.4-0.45 крайние 0.35-0.4 рекомендую чисто от себя выпускной 4-го тоже делать 0.4-0.45. Оптимальнее всего ставить везде 0.4 только не так чтобы щуп с трудом туда влазил, а с НЕ большим натягом, это как раз и будет где-то 0.42. Если карамысла и ось не убиты и штанги в норме то и с зазором 1мм ничего греметь не будет а будет только клацать. зазор 0.2 это 100% не полное закрытие клапана! это вам не жибули! и даже не запорожец!!! Охота менять клапана с седлами каждые 10тык тогда можно вообще без зазора :) неровная работа двигателя на холостых после прогрева - это верный признак пережатых клапанов!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
От себя хочу добавить масла в спор:
Два момента :
Клапана регулировать нужно на хододную или горячую?В своей практике регулировку выполнял на горячем выставлялись зазоры 0,15-0,2мм. общий пробег около 300 т км. ниодного прогара клапанов небыло, а если на холодную то 0,4-045 на горячую будет 0,15-0,2мм как вам такое?
на холодном 0,2 прямой поджим клапанов на прогретом двигателе и ещё при регулировк необходимо обязательно проверять состояние штанг пальцем тупо прокручивать вокруг оси они должны свободно вращаться малейшее усилие свидетельствует об изгибе и наличие смазки в полостях штанги и как следствие нормальнось работы клапана :drinks:
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Подскажите люди опытные - как сейчас (на улице -15С) можно зазоры в клапанах проверить/выставить? В сервисах этим заниматься НЕ ХОТЯТ (сам фигею), гооворят, что мотор у меня "очень даже хорошо звучит". На мой же взгляд (точнее, слух), характерно "тракторно" клацает, явно какой-то один цилиндр клацает громче остальных и обороты слегка пульсируют. При поочередном отключении свечек мотор "колбасит" одинаково, так что вроде не в поршневых дело ...
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Aleviko, Можно!Даже если -40,главное языком не лесть!
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Сергей3s, на горячую первый раз слышу,а при какой температуре тосола?Я обычно на холодную все ставлю 0.4 и норм проблем не было!Обычто на холодную впуск 0.35 до 0.4 ,выпуск 0.4 до 0.45. если мне память не изменяет!Поочерёдност к сожалению не помню!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Какие наши годы!:drinks:
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Мотор прогревается до открытия большого круга и регулируется!
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Сергей3s, А ведь термостаты разные бывают,есть пониженной температуры и повышеной вообщем от 72 до 96 градусов.Ну в принцепе если 72 то ладно ,а если 96 то можно и пальцы оставить!;)
