расточка тормозных барабанов
Алёша
15 Июн 2008
172
19
хочу расточить тормозные барабаны, есть токарный станок, как зажать их туда? Может с помощью полуоси? Она вообще снимается? Идея такая, купить б/у полуось, обрезать её, и зажать в станок
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
разводя губки патрона
Как и любой движущийся механизм, губки имеют люфт, причем каждая свой, и, разжимая их, получаем биение барабана до расточки с вероятностью 99%. Идея с п\осью просто великолепная, но есть еще способ, гарантирующий минимальное биение, применимый в большом цехе, где полно обрезков кругляка : заготовка с одной установки протачивается точно под размер(лучше с очень небольшим натягом) отверстия в барабане, барабан насаживается на полученную оправку, поджимается задней бабкой и растачивается. Вторично эту оправку использовать не рекомендуется, поскольку выставить ее без биения очень сложно.
24,193
но у меня гараж, а не большой цех, и ни каких обрезков нет
Тогда бери полуось, загоняй её в патрон и барабан на ней крепи как по штатному, только наружу. Биения будут минимальными.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
разводя кулачки патрона тоже все получится. никакого биения там не будет, если токарь нормальный и за станком своим следит. можно в накладных кулачках проточить, аналогично использованию кругляка. и проворачивать ничего не будет, сила резания в данном случае не настолько большая
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Полностью присоединяюсь.
Если хотите экспериментировать-найдите старый барабан,попробуйте.Что-бы хороший не выкидывать.
Во ВСЕХ таксопарках,которые знаю,стоит ОТДЕЛЬНО один станок,в который 35 лет назад вставили болванку,протачили-и,стех пор,на этом станке ТОЛЬКО протачивают барабаны.
ПОЭТОМУ я всегда езжу в таксопарки и протачиваю барабаны.
Дёшего и сердито!!!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
А за посадочное место на барабане, разводя губки патрона не пробовал :)
везде так точат.
А СЕБЕ так точил?
Как результат??
Алёша
15 Июн 2008
172
19
а кто нибудь знает телефончик таксопарка, куда можно обратиться по этому вопросу в Нижнем Новгороде, позвонил в несколько автосервисов, они этим не занимаются, только диски передние точат
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
А СЕБЕ так точил?
Как результат??
Точил и не раз, биения никакого нет, кулачки предназначены для зажима заготовок как снутри так и снаружи, любой токарь это объяснит.
Если губки имеют люфт, то они не в состоянии зажать заготовку ровно и соответственно детать выточеная таким методом никуда не влезет, только не надо путать станки стоящие в детских мастерских со станками стояшими на заводе которые изначально имеют допуски по 0.01мм.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Это допуск на точность изготовления детали из заготовки, используется для чистового прохода и люфт губок никак на этой стадии не сказывается, ибо заготовка уже проточена в деталь и на погрешность изготовления влияет биение патрона на своей оси, люфт поперечного суппорта, резцедержателя и т.д. Не путайтесь сами и не вводите в заблуждение других.
Кулачки проточите слегка
Уважающий себя и свой станок токарь не будет ради одноразовой сторублевой шабашки точить кулачки, тем более, что изготовление оправки занимает не более 10 мин, в то время как расточка кулачков в три раза больше, не считая риска убить резец ударной нагрузкой
Alonso121
21 Мар 2008
1,064
337
А *** его на станке точить? Я прямо на машине точу, переворачиваю барабан, прикручиваю к полуоси, врубаю 2 передачу, напильник в руки и острой гранью напильника снимаю все неровности.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Самый простой способ,убедится,кто прав:
проточил барабан,вынул,затем опять вставил,подвёл резец.
Почему-то резец начинает снимать не сплошную стружку,а с разрывом.Даже на слух чуствуется биение.
Почему-то станок не может зажать одну и ту-же деталь несколько раз совершенно одинаково???
Добавлено через 7 минут 47 секунд
И это правильно! Только это НЕ проточка.
Когда барабан не лезет на колодки я его вообще болгаркой протачиваю!
Алёша
15 Июн 2008
172
19
снял сегодня тормозные барабаны, зажать их в станок не получилось, окзался он маленьким для этих работ - барабан задевает за станину! :( В автосервисах их не точат, так что придётся покупать новые
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А после зажатия любым способом барабана, нельзя ли проверить всякие разнообразные биения в разных плоскостях индикаторами, например часового типа.
24,193
Можно. А что это даст?
Нужно найти такой способ фиксации барабана в станке, при котором не будет вовсе никаких биений. Это можно сделать только при помощи "родной" ступицы и оправки.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Если мы говорим о люфте в патроне токарного станка, то зажатие обратной стороной губок за центрирующее отверстие барабана или зажатие через оправку, то всё равно в обоих случаях будет эксцентриситет. И применение ступицы, по-моему, ничего не даст, посадка барабана на ступицу производится через то же отверстие.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Если делаешь для себя, то не грех и проточить. Для шабашек - да, проще на оправку, не себе же ставить будешь. Расточка кулачков, ну хз, у меня минут 5 занимала.
Это для 4х-кулачкового патрона метод.
В идеале эти поверхности должны быть проточены за одну установку, на одной базе. В любом другом случае можно лишь добиться минимально возможных биений, но не избавиться от них полностью.
