радиатор 3102
Барабас
24 Дек 2009
260
242
подскажите пожалуйста, ведь у радиатора 3102 намного лучше характеристики и больше ёмкость чем у радиатора 3110(говорю про 406 двиг)правильно?
если правильно, то большие ли переделки нужны для замены радиатора 3110 на радиатор 3102?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
на иномарках с большим объемом стоят даже тоньше чем на волге так что смысла менять нет если все правильно работает термостат помпа и не забиты соты :gaz_love:
Барабас
24 Дек 2009
260
242
15,242
8,672
Радиатор ГАЗ-3102 алюминиевый 3-х рядный ЛРЗ - 43,1 тыс. ккал/час
Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-х ряд. ЛРЗ - 44,9 тыс. ккал/час
Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-х ряд. под кондиционер ЛРЗ - 44,9 тыс. ккал/час
Радиатор ГАЗ-3110 медно-пластик 2-х ряд. ЛРЗ - 61,5 тыс. ккал/час
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ЛРЗ - 61,5 тыс. ккал/час
Так что какой лучше? Для 3102 есть радиатор на основе 3110 и его модификаций:
Радиатор ГАЗ-3102 медный 2-х ряд. Оренбург
picture.php
Вот он лучше будет для 02-й чем родные, на 3110 такой ставить только если делать систему охлаждения с расширителем без давления.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
спасибо за ссылку. НО мне интересно, стоит ли менять? радиатор 3110 штатный заводской на 3102 3-х рядный? будет ли оно в прок?
если не трудно, то поподробнее
15,242
8,672
На 3102, как и на 24-х замечательная система без воздуха, расширительный бачек без давления, излишки ОЖ выдавливаются в расширительный бачек через клапан крышки радиатора (на горловине трубочка на расширительный бачек), при охлаждении системы ОЖ засасывается из бачка через второй клапан. При такой исправной схеме весь воздух выдавливается, а забирается только жидкость, клапана крышки радиатора на порядок надежнее пластиковых, которые на системах с расширителем под давлением.
Я по этому принципу переделывал на Крайслер "Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером", результатом доволен, на иномарках такая система до сих пор. Когда пределывал не знал что есть радиатор
поэтому пришлось колхозить с горловиной, а тут недавно в магазине увидел.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
вот это действительно ответ!!!! спасибо...жаль то сразу 100 спасиб не льзя ставить
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет, вот хочу у вас спросить какой радиатор лучше на 3102, 2-х рядный медный или 3-х рядный алюминевый? параметры как бы не сильно отличаются, но вот с научной точки зрения, у алюминия больше теплоемкость, а у меди больше теплоотдача, и вот вопрос если поставить алюминевый будет ли он(радиатор) нормалтно справляться в жару с охлаждением?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
алю радиатор почти в два раза дешевле медного,в алю радиаторм бачки пластиковые,ресурс меньше,а вот медный цельный,долговечнее,и если потек,то заварить можно...все по средствам)
Барабас
24 Дек 2009
260
242
avata
27 Дек 2009
558
    169.1 KB · Просмотры: 61
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Так я уже приводил данные по радиаторам и получалось что современные типа 3110 имеют почти в 1,5 раза большую теплоотдачу чем старые.
может по теплоотдаче на квадрат, так и есть, но радиатор 02 берет обьемом. У меня даже летов в жару вентилятор больше 30-40 сек не работает, температура падает до отключения пропеллера, и в следующий раз включается минут через 10(в пробке).
avata
27 Дек 2009
558
согласитесь,что старые гараздо шире, больше и внушают доверие, а
в 2 раза тоньше, меньшего объёма, да доверие к нему сразу падает (особено в сильную жару)
я полностью согласен с Burik, хотелось бы узнать отзывы людей с такими радиаторами)
avata
27 Дек 2009
558
Больший объем дольше греется и дольше остывает
в общем приобрел я себе Радиатор ГАЗ-3102 медный 2-х ряд. Оренбург на выходных буду ставить))) по итогам эксплуатации буду говорить своё мнение и сравнивать со старыми радиаторами, нужно ведь кому то выяснить правду в этом вопросе)))
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
кому интересно рассчитайте, нашел на просторах, но сам что то запутался в рассчетах. В архиве какая то курсовая, с рассчетом системы охлаждения на тазик, дизель
  • 135313.rar
    276.7 KB · Просмотры: 19
