радиатор Газель Бизнес
Евген3110
3 Янв 2010
Всем привет.... У меня такая проблема.... Есть в наличии Газель Бизнес, но с новья грелась, решил поменять радиатор, но на нее штатный только 2-х рядный от крайслера..... Короче поставил от обычной газели 3-х рядный медный, правда с патрубкоми повозился! В итоге проездил около месяца и у меня разбивает радиатор и вентилятор..... я был в шоке... :(:(:( отвалилась поперечная пластина с радиатора и намоталась на лопость вентилятора!!! кто сталкивался подскажите, надо делать машину, опять покупать такой радиатор и ждать такого же эфекта или..... Спасибо!!!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Есть такая мысль по поводу родного радиатора Газель бизнес,а не окисляется ли он в нутри и не забивает соты?
Это нет!!!!Как же греются новые машины?
Кстати завод на бизнесах поменял поставщика радиаторов.И проблема пропала.У меня у двоих знакомых поменяли радиаторы на новые,по гарантии и проблема сразу пропала.Что за радиаторы не знаю.В продаже их ещё нет.....Есть только у дилеров,и меняют по гарантии.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Дилеры получили команду на замену радиаторов по гарантии. С новыми радиаторами машины не греются. Стоит отдельная очередь, нужно записываться заранее.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Свежие данные. Сегодня позвонил дилеру и сказал, хочу по гарантии заменить радиатор. Был ответ, что от завода изготовителя нет письма в котором всем машинам производят замену радиаторов. Есть предписание о борьбе с данной проблемой из 10 пунктов. Последним из которых стоит замена радиатора. нормальным считается если не загорается лампочка перегрева, если она загорается и в мозгах это прописано, то они начинают бороться. Как бороться не сказали :) и как они перегрев найдут в +7 на улице то-же молчат. Кто менял по гарантии просьба отписаться на основании чего меняли а ещё лучше скан письма или предписания.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
я такую же себе сделал переделку,только наоборот,на своего СОБОЛЯ поставил радиатор с бизнес ГАЗЕЛИ и тоже повозился с патрубками,плюс выкинул родного эектро-карлосона и поставил вискомуфту с БМВ.могу отметить что работает все исправно уже два месяца,и по мне радиатор с БИЗНЕСА на много лючше родного
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Зачем такой гимор?
Есть проще решение,верхний резиновый патрубок режется по полам и туда вставляется трубка с датчиком и всё!!!
Выглядит вот так!
а я от датчиков вообще избавился,кроме одного конечно(идущий на мозги)и температура больше 85 градусов не поднимается вообще,даже в самое пекло.И БОЛЬШОЙ ПЛЮС ЕЩЕ В ЭТОМ,МЕНЬШЕ ДЕРГАЕТСЯ АККУМ С ГЕНЕРАТОРОМ!!!!
Евген3110
3 Янв 2010
Друзья... Всем привет... Началось лето))) опять проблема с радиатором! Купил уже новый 3–х рядный родной от бизнеса.. Гемор не пропал как грелась, так греется, только по тише... Как встаю в пробку, так опять растет температура... Что делать подскажите!!! Катался и приценялся про винты от нивы... Куда пихать))) чего резать.... Ума не приложу... Москва.. Отзовись... Помоги если кто сталкивался... Приеду на диагностику!!!:rolleyes::drinks:
Добавлено через 23 минуты 8 секунд
:)Если можно... ЗАО :rolleyes:
Евген3110
3 Янв 2010
а что с термостатом? вытаскивал? проверял?
Все.. Новое.. Патрубки, радиатор, помпа, термостат... Все патрубки огненные, значит он открыт!! Как и в других темах... Печку включаем и температура падает.. Я прошлым летом температуру в салоне догнал до 54 t. Больше не хочу...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Нет... А если его вообще снять?
вообще снять,то малый круг тоже будет открыт и циркуляция по радиатру сницзится вдвое и нагрев ускорится вдвое..
Термостат надо ставить обязательно, проверить ход, не задевают ли тарелки стенок ... т.е при полном открытии верхней тарелки -нижняя тарелка должна быть полностью закрытой. Промыть надо систему и както продиагностировать помпу -хорошо ли она гоняет антифриз.
Если вентилятор включается от датчика (тем более через эбу) тогда проверить работу датчика температуры -при сомнении его заменить.
Евген3110
3 Янв 2010
....хммм из прочитанного просите не реального))) датчик включает во время.. Стоит БК по нему и отслеживаю температуру.. Доходит до 104 и начинает детонировать двс типо откл 1–н цилиндр.. Если не скинуть температуру, то выбивает антифриз.. Помпа вроде тоже ничего... В бачок когда газуешь нормально фонтанит, а вот термостат.. Стоит родной (маленький от бизнес) до 80 патрубок холодный потом начинает греться...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нельзя. будет ещё хуже.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
104 гр. это самый край рабочей температуры. при этой температуре в головке уже могут быть зоны локального перегрева.
нормальная рабочая температура порядка 90-95 гр.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
таки я не понял, начинает детонировать или отключается один цилиндр???
не путай мягкое с тёплым.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Евген3110,
ну а какое ещё колдовство вам тогда поможет, машина перед вами,а мы далеко, -надо конкоретные места причины серьёзно проверить, при нормально циркуляции помпы, не забитой/закупоркой грязю системе, при нормальном тосоле или антифризе/герметичной системе с закрытой крышкой /при нормальном вентиляторе с НЕперепутанной полярностью -не может температура подняться выше 97градусов. ну пускай затяжной подъём на первой с грузом поднимет 99, но не более.
ищите проблему.
Евген3110
3 Янв 2010
А если дело в прошивке...? Я где то читал про это... Млин.. Шайтан машина какая–то...:wall: Такое очучение, что нагретому воздуху деваться некуда... Может пару карлсонов поставить от компа.. Пусть выгоняют из под этого котла преисподни:rofl: но стоит тронуться и езать, температура сбивается до 82...
Я вот еще что подумал... А если поставить насос печки (доп помпа) от ЕВРО 3 поможет?
Евген3110
3 Янв 2010
Поставил новый термостат и электро–помпу.... Эффекта нет!!! Как грелась так и греется... Помогите друзья, что с машина мана... Воздуха вроде нет... С каждого патрубка идет вода.. Без пузырей.... есть догадки?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Евген3110
3 Янв 2010
что у тебя там фонтанит. в расширительном бочке должно быть тихо и мирно как в склепе, никаких фонтанов и прочего.
)))) в смысле.. Обратка с термостата после нажатия на газульку.... Перелопатил вссеее... Свечи после 8к светлые, есть не большой нагар.. Но... 4... как то светлее... Обмытая ччттоли??!!... Из глушака на хх вода капает, на вкус.. Без вкуса)) енто на газу, вкл бензин глушак сушит.. Вот и думаю прокладка гбц иль...??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
а как ты её рассмотрел? там тонкий шланг с термостата а на расширительном бачке горловина вниз уходит.
на прогретой? если да то это не вода а антифриз, вода только на бензине будет это побочный продукт работы катализатора, на газу разлагать нечего, воды быть не должно, если выхлопная система прогрета.
а иль и нет они при исправной помпе только с пробитыми прокладками сразу греются, больше там ничего нет.
про воздух, если есть в системе то будет воздушить печку, патрубки будут с антифризом.
Евген3110
3 Янв 2010
Шланг снимал...
Да, на прогретой.. Но бензин вкл и минут через 5 труба высыхает.. Потом на газ и капает...
Еще такой вопрос... Сколько натяжителей ремня вентилятора должно быть на бизнес? У меня стоит рефа и 1 ролик, из–за этого такое очучение что карлсон крутится меньше из–за ремня.. От длиньше, я мерял с родным... Может причина в этом? Хотел поставить родной так он больше.. Чего то не хватает..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на крайслере, даже в настройках с завода стоит включение карлсона при 105 по цельсию
