Строго говоря,нет.У газели диаметр цилиндра 32 мм,а у Волги(3110) 28 мм.Но если поставить на газель волговский РТЦ,то разницы особой и не заметишь.задний рабочий тормозной цилиндр от волги и от газели одинаковые или все же нет
Будет, только если учесть изначально "чаморошные" стоковые тормоза и специфику работы газели (в основном с грузом никто не лихачит ), то не сильно то и заметишь разницу. Сначала РЦТ от волги, дальше что колдун на выброс и т.д. Плюс возможны траблы с диаметрами 10 - 12 мм. ставить переходники.а не будет при таком раскладе, когда все РТЦ 32, а один 28, одно колесо перетормаживать?
На Газели задний тормозной цилиндр стоит от 24 , а на Соболе уже от 3110 ... Хотя они и взаимозаменяемы. Менять так парой. Потому чтозадний рабочий тормозной цилиндр от волги и от газели
на Соболи ставятся такие же как на ГАЗЕЛЬ, диаметр на 32мм.а на Соболе уже от 3110 ...
