пропала подсветка спедометра,когда включаешь габариты загорается лампочка противотуманок,дальнего света,и задних противотуманок,и повороты не показываетно когда включаешь свет в салоне всё норм:mad1:авто волга 3102 со старой торпедой,чо делать?
массу на приборке смотреть.чо делать?
Только спидометра или всей приборной панели? Предохранители смотрели? Если да, то как сказано выше - искать массу..
Снимайте очки (облицовку приборной панели) и смотрите там подходящие колодки, может просто отошёл контакт. А быть может в спидометре тупо оставалась одна еле живая лампочка подсветки и она внезапно подохла? Как правило, подобные проблемы легко устраняются...
Это масса однозначно!
ЦПС посмотреть.и мне по моей проблеме подскажите пжлста.. 105 волга крайслер. когда включаешь ближний свет гаснут габариты. что делать не пойму.
Ну так посмотри куда девается управляющий +на реле.Скорее всего виновата кнопка(она ведь на 2 положения?).цп давно нет. ближний и габариты на разных реле висят на одной кнопке..
Полностью , везде ?гаснут габариты
Это как? Какой алгоритм включения?ближний и габариты на разных реле висят на одной кнопке..
Ну рз вместо ЦПС кнопка, то её и смотри. Получается что во 2 положении перестаёт подаваться ток на габариты.да. кнопка 2 положения.
Я тоже не силён, обычно ищу методом научного тыка. Проверь все контакты на приборке.я в электрике не силён,как её искать
