Проблема помогите с ошибками
Truckdrive
15 Авг 2010
20
вылезли ошибки 54,162 и 164. насчет 54 понял, но странно. неделю назад поставил новый бош, не мог же он за неделю сдохнуть. а вот 162 и 164-это как? я не понял, датчик или проводка
Truckdrive
15 Авг 2010
20
162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
164 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Это не проводка а разъем на РХХ.
Делают их из такого г.... что слов не подберешь. Контакт разжимается в гнезде и отсюда дребезг.
По поводу шагов то снимаешь их обычно с компа а не с смаого датчика. А комп в свою очередь просто видит дребезг контактов, отсюда и лезет ошибка.
По поводу 54й не грей голову. Она частенько лезет из за того что двигатель заглох.
Truckdrive
15 Авг 2010
20
разъем был убит.... все ошибки пропали кроме 166. провода нигде не замыкают... может эбу умер. двигатель работает супер, что хх, что нагрузки. странное другое. у меня эбу под нитку, прошивка 541...ошибка на нем горит, ставлю эбу под пленку не подключая дмрв ошибок на рдв нет.
