Большая проблема помогите по ЭБУ!!!!!
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Ребят есть Волга 29 1997 года двигатель 40620с какой то но нет ЭБУ. Вроде стоял 5.4 а вроде и не точно. Что сделать? Найти такой блок или поставить 7.1? И что ещё нужно чтобы поставить 7.1?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
не удивительно, что
искра есть но ни вспышки не произошло
удивительно другое
насос работает
ЭБУ все таки не такой какой мне советовали ставить
+100500 как говорят детишки:)
писали же, что надо
Микас 7.1 с номером 241.3763000-01
а
это мозги карбовой Газели
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
и насос как то непонятно работает
у меня тоже иногда не так работает когда бензина мало. Да и ещё работает даже когда бензина нет - причем около часа. Он у меня не в бензобаке.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Пашка 029
2 Авг 2013
79
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
а зачем?
машина стоит, а насос работает?
Ну было - что пропускало под шлангом, так и закончился - а я на газу.
Потом было что лампочка не работала - а я пытался на галстуке заводиться. На ХХ хватало, а включал скорость глохла. Потом додумался заправился, а насос потом ещё полчаса не мог насосаться бензином - воздух как-то качал.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
в обще-то должен отключаться, при переходе на газ.
хороший насос:haha: обычно нескольких минут хватает, чтобы умереть
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Пашка 029
2 Авг 2013
79
не удивительно, что
удивительно другое
писали же, что надо
а
В общем поставил я 5.4 и вот что происходит. В режиме самодиагностики вместо лампочки на панели по ходу выдаёт ошибки бензонасос. Бензин через форсунки не поступает. Под свечи заливал были признаки жизни
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Эт тока если предохранитель вытащить
нормальная обманка сама все выключает
тут без 0,5 не разберешься. или электрика звать надо:)
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Пашка 029
2 Авг 2013
79
А может быть такое что из за неисправного дпкв с ЭБУ не идёт импульс на форсунки?
А может быть такое что из за неисправного датчика коленвала или датчика распредвала с ЭБУ не идёт импульс на форсунки?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Обычно из за неисправности ДПКВ, нет искры, а следовательно из за пропусков зажигания могут быть отключены форсунки и то не всегда. На встречавшихся мне ЗМЗ неисправный датчик распредвала, фатально на работу ДВС не влиял(что бы совсем не запустился), даже если его отключить на большинстве прошивок включится А-синхронный впрыск, по половине порций, тоесть за четыре такта будет два впрыска, а не один. Но есть системы где исправность ДПРВ жизненоважна для запуска.
