Ребят есть Волга 29 1997 года двигатель 40620с какой то но нет ЭБУ. Вроде стоял 5.4 а вроде и не точно. Что сделать? Найти такой блок или поставить 7.1? И что ещё нужно чтобы поставить 7.1?
Для начала выложить фото разъёма ЭБУ и ДМРВ,установленного на авто.Потом подскажем более точно.Что сделать?
Был Микас 5.4.Таких давно не выпускают.Прямым аналогом является Микас 7.1 с номером 241.3763000-01.Но в проводке 31029 иногда не хватает одного провода питания для ЭБУ Микас 7.1.При этом на Микасе 5.4 авто заводится,а на 7.1 нет.Проводку в этом случае надо доработать.вот всё что просили
не буду обещать, но к выходным постараюсь найти инфу или микас 5.4.Ребят есть Волга 29 1997 года двигатель 40620с какой то но нет ЭБУ. Вроде стоял 5.4 а вроде и не точно. Что сделать? Найти такой блок или поставить 7.1? И что ещё нужно чтобы поставить 7.1?
ДМРВ отличаются по типу - нитка и пленка. 6 контактов - нитка. Микас 7.1 соответственно тоже разные бывают. Поэтому нужен 7.1 с 01 на конце маркировки (уже писали http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1650096&postcount=10 ). Но и с ним может не включиться бензонасос. Ни каких дополнительных вложений , кроме рук электрика - не требуется.дмрв нужен тоже под 7.1 проблема тогда в том что у меня под 6 контактов фишка а для дмрв от 7.1 их 5 что делать в этом случае
Да дело то не в этом. Мне больше интересно что лучше поставить, мне что5.4 что 7.1 покупать. Просто есть 7.1 которыми можно попробовать завести эту Волгу она 10 лет стояла. Подскажите что нужно чтобы с 7.1 она завелась. Я слышал дмрв нужен тоже под 7.1 проблема тогда в том что у меня под 6 контактов фишка а для дмрв от 7.1 их 5 что делать в этом случае
Микас 7.1 243.373000-01 попробовал стартер крутит, насос работает, искра есть но ни вспышки не произошлоБыл Микас 5.4.Таких давно не выпускают.Прямым аналогом является Микас 7.1 с номером 241.3763000-01.Но в проводке 31029 иногда не хватает одного провода питания для ЭБУ Микас 7.1.При этом на Микасе 5.4 авто заводится,а на 7.1 нет.Проводку в этом случае надо доработать.
можь топливопровод забит или фильтра или может с форсунками косяк. Короче делайте самодиагностику - высветятся ошибки.
Ну и бензин то есть. Я бы всё слил с бензобакка и посмотрел что там есть. Там снизу болт на нем есть.
