подклинивал задний мост (для информации)
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Решил написать может кому пригодится. ГАЗ-31115, 2008г.в., пробег 10000км. Месяц назад при выезде со двора задним ходом возникло ощущение что заклинил задний мост, переключился, все в порядке. Два дня назад при езде накатом снова произошло тоже самое. Мост не гудел, посторонних звуков не было. Вчера посмотрели колодки все в порядке, увидели течь сальника хвостовика редуктора, решили разбирать. Сегодня сняли крышку редуктора, а из 10 болтов крепления ведомой шестерни редуктора осталось 5 и из них один почти вывернулся. В общем замена двух подшипников хвостовика, завернули недостающие болты и небольшая регулировка (т.к. все почти новое). Повезло! Проехал после первого клина около 1000 км. В общем как сказал ремонтирующий мост механик:"В случае если потек сальник хвостовика редуктора нужно искать неисправность, просто так они не текут это не "жигули".
Сергей3s
1,236
908
Ответ: подклинивал задний мост (для информации)
Это верно на 100% просто так ничего не течёт и не ломается:drinks:
Сергей3s
1,236
908
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Так и у меня случилось с моей Волго-крайсом. Мост неразъемный, нового образца. На 30000 потек сальник, днище забрызгано. Во время движения был подматывающий звук, чух-чух-чух... Шуметь начал еще на 10000, на сервисе говорили, затягивая гайку хвостовика метровым ключом,- не боись, притрется!
Поменял сальник, хватило на 3 тыс, потом еще раз, опять на 3 тыс., плюнул, - стал просто масло доливать. К 70 тыс. "созрел" к ремонту редуктора, - прикупил словацкие подшипники LSA, съемники, начитался мануалов всяких.
Оказалось, что мост на новой машине был после ремонта .
В полости картера между передним и задним подшипником ведущей шестерни валялись истертые фрагменты зубьев (но не мои!), на дне картера песочек,- все как положено. Ведущая и ведомая шестерни без повреждений, но в ложбине между зубьями ведущей шестерни был втерт кусочек металла размером примерно с пшенное зерно ~0.5мм. Выковырять не смог, он был, словно вварен. Пришлось меленькой шкурочкой сошлифовать. Это зернышко и было причиной "чух-чух"; подшипник дифа со стороны ведомой шестерни у меня в руках рассыпался. Ролики всех подшипников были изъедены, в раковинах, - не зря песочек на дне картера лежал.
Опорные шайбы шестерен полуосей были неравномерно подтерты с одной стороны, зазор 0,45мм. Добавил компенсирующие люфт шайбы толщиной ~0.33мм. Шестерни дифа и ось сателлитов оставил, - они были без дефектов.
После промывки соляркой картера, сборки всего хозяйства по мануалу, установки бокового зазора шестерен и зазоров подшипников дифа, помазал MoS от Liqui Moly зубья ведомой шестерни. Испытал блаженство, наблюдая правильное пятно контакта, - оно было, как в книжках.
Залил Castrol EPX 80W90, добавив в него тюбик 20 ml MoS от LM и тюбик WINS H.P.L.S по совету Родос-М (с АвтоНавигатора). Совершил пробный выезд 70км/час в течение 1 часа, температура горловины картера была ~40 град (на улице -10).
В машине слышно только жужжание мотора. Исчезло клацание. Нет шума при торможении двигателем, при разоне, при движении накатом. Счастлив. Прохожу обкатку.
