Проблема поворотники и фара не работают
Stallin
19 Янв 2009
107
Хотел сегодня выгнать машину после долгого застоя в гараже, но обнаружил букет проблем.. Помогите плиз..
1. Не работают поворотники.
Переключаю ручку поворотников и ничего не происходит. Попробовал включить аварийку- всё в норме, всё моргает как надо. Смотрели реле вроде визуально в норме. даже не знаю что делать..
2. Не светит левая фара
На днях хотел поменять фару из-за сломаных креплений. нашёл в гараже другую - обрадовался!)) Вынул старую, разобрал и в последний момент обнаружил, что новая фара тонированная.. Решил поставить назад старую, но тут то меня ожидало разочарование... При снятии из блока, который идёт к фаре, выскочили провода... Я посмотрел и обнаружил, что провода 3(чёрный, оранжевый, и синий вроде), а отверстий в блоке 4. нашёл около фары под капотом валяющийся белый провод(один его конец как бы на клемму под блок, а второй под болт, как на корпус), и не знаю откуда он взялся и имеет ли он отношение к фаре... На правой фаре в блоке 4 провода.. Вставлял эти 3 провода по разному в блок, итог почти сегда один.. Работает габарит, но света нет(( И не знаю что делать. знакомого с Волгой нет, чтоб глянуть как там должно быть..
помогите пожалуйста..
Stallin
19 Янв 2009
107
Я пробовал, но ничего не выходит. На другой фаре к блоку идут 4 провода, я же писал. Я даже не знаю сколько проводов должно входить в левый блок 3 или 4?
Stallin
19 Янв 2009
107
У меня чёрный, оранжевый, и синий вроде.
чёрный - вроде корпус
красный и синий - из общей связки. Поправьте если ошибся.
а белый куда идёт?
И поворотники надо чинить очень срочно
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
чёрный-масса к корпусу,синий вроде + к габаритам,жёлтый + к ближнему свету,белый должен + к дальнему свету,у меня вроде так,но уточну
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
насчёт поворотников думаю что дело всё в реле
doors
10 Авг 2009
51
60
Не знаю как цвета по годам менялись от штатной проводки но раньше было так:
Белый(серый)- масса
Черный- габарит
Синий и оранж(коричневый)- ближний, дальний
по пворотнику проверь связку: поворот- реле, реле- предозранитель, предохранитель- подкапотный 60А предохранитель, подкапотный 60А предохранитель- 30 замок зажигания, подрулевой перключатель- предохранитель
если с аварийки идет то на ней есть 12 в проверять смысла нет, ну и проверь массу...
Удачного ремонта..
doors
10 Авг 2009
51
60
как я и написал....в посте .....так и стоит..... но масса точно не черный..... еще встречалось что масса красный....
Добавлено через 25 минут 28 секунд
Самое главное если наши советы помогли....незабудь отписаться.... что конкретно было и после чего исчезло.... надеюсь новичкам в будущем поможет.... не один ты, а мнегие другие в такие же грабли наступают.... а вообще машины разные и к каждой свой подход, а енто уже от практики зависит.... просто были оригиналы которые при мне ездят и нормально, как тока из машины выхожу так начинаеться котовасия..... мистика прям.... ))))
Stallin
19 Янв 2009
107
Сегодня методом размышлений, проб и ошибок, я понял, что белый провод не просто так там валялся... оказалось это корпус(как вы и говорили, но пришёл я только сейчас). И начал пробовать различные комбинации с проводами.. Оказалось,что положение проводов на левой фаре не дают нормально работать правой и они связаны м/у собой видимо))) Благодаря Газику я теперь знаю что каждый провод значит. Завтра пойду опять мучиться. Ещё на самой лампе блок с контактами сплавился при чём на обеих фарах. Поджать видимо клеммы надо.
А с поворотниками тоже мучился, но полностью безуспешно.
я разобрал переключатель там 6 клемм + 1 корпус.
(при чём переключатель бл-дал свет работает)
и начал химичить даже не знаю правильно ли делал и был ли в этом смысл?)))
нашёл питающий провод(4) и по очереди замыкал его с остальными...
на 4 проводах включался дальный свет, а на одном(3) никакой реакции.
даже и не знаю, что ещё вытворить. Попробовать купить реле за 140 руб...
посмотрел переключатель поворотников около 4 соток стоит...
doors
10 Авг 2009
51
60
Посмотри по схеме _http://car-exotic.com/gaz-cars/sxema-gaz-3110-big.gif S9 - переключатель, К12- реле поворота, смотри связку желтый провод и зеленый...
Stallin
19 Янв 2009
107
меня же 406 движок, а схема на 402. Да и есть у меня схема цветная, но я в ней ничё не понимаю(
С электрикой не дружу, я в ней как луноход на марсе)
То что происходило при замыкании напрямую, что-нибудь это даёт?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Stallin, за работу аварийки отвечает 5-й предохранитель в правом блоке, а за работу поворотников 11-й в правом блоке.
Также может быть неисправна кнопка аварийки (не важно, что аварийка работает).
При включенном зажигании и вЫключенной аварийке на 4 контакте кнопки и 1 контакте реле (соединены) должно быть +12В.
Если есть, пробуем на переключателе внешней перемычкой (зажигание включено) замыкать фиолетовый с зелёным и фиолетовый с жёлтым. Будет работать, меняем переключатель.
Если +12 нет, смотрим цепь: + приходит на 11-й предохранитель при включенном зажигании. С него идет на 2-й контакт кнопки аварийки (белый). При выключенной аварийке он поступает на 4-й контакт кнопки (оранжевый) и далее идёт на 1-й контакт реле.
Удачи!
doors
10 Авг 2009
51
60
Удачи!
При анализе схемы тоже выплыл аварийник... Проверка, как ты и написал... Это надо внести в FAQ по ремонту на дороге.... Все четко расписано.... Респект....
Stallin
19 Янв 2009
107
Забыл отписаться... Поворотники я уделал, путём замены переключателя под рулём..
С Фарой пока максимум, что я добился это работают габариты и ближний, но нет дальнего даже не знаю и почему.
Кстати, сейчас ещё встала проблема. Ставил обратно кнопки электростеклоподьёмников на правой двери стоит у меня нормальная кнопка с 5 контактами(глянул схему подключения в интернете),подключил и нет проблем... а на другой двери стояла кнопка с 4 горизонтально расположенными контактами, 2 вертикально и 2 маленьких каких-то(такая в ДМ ГАЗ стоит 180руб).
Как её подключать??!! Чёрт ногу сломит. Я может сегодно выложу её фотки. может у вас такие стоят..
Вот выложил... как их состыковать... видимо красный-питающий..чёрный - 0.
    40.8 KB · Просмотры: 23
    43.5 KB · Просмотры: 20
    53.2 KB · Просмотры: 14
    42.6 KB · Просмотры: 17
    38.8 KB · Просмотры: 16
