Расширительный один на систему охлаждения.расширительных бачков 2 штуки получается что ли. один на радиатор второй на печку?
подключение шлангов на печкудвигатель 406
пардон,ошибся, смотрел на фото -была илюзия, мне показалось,что выходной патрубок -нижний от печки.При заполнении системы как раз лучше когда верхний патрубок радиатора печки соединяется с термостатом, туда весь воздух и уйдет, а заполнятся будет с нижнего патрубка соединенного с помпой, а она ниже термостата. Это для Крайслера.
Так и есть, нижний выход на помпу.мне показалось,что выходной патрубок -нижний от печки.
Все правильно, одиночный вход от термостата, из двойных один на печку, второй мимо печки на обратку.обычно сторона с 2штуцерами -это выходы, одиночный штуцер -вход,
у вас похоже не так?
понял - так на крайсе. я рассуждал исходя из схемы 406, где одиночный вход эл.кр. от блока, а на термостат идёт выход из печки,обратка.Все правильно, одиночный вход от термостата,
Обратка идет на вход помпы на всех моторах.а на термостат идёт выход из печки,обратка.
