переделка с объёма 2.3 на 2.7 литра
андрей5
14 Окт 2006
29
можно ли переделать 406 мотор с 2.3 литров на 2.7. т.е. вроде как получается 409. и что для зтого надо??
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Да нет! все возможно! 406 точиш до 2.5. получится 405. и увеличиваешь ход поршня. и получается 2.7. 409. но посаветовал бы оставить 406 или до 405. 409 не для волг он для уаза. характеристика двигателя......
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
настал..... не плохо и объем увеличить за одно....
Плохо!
Движок потом вообще умрет, так как более тонкие стенки не вдержат возросшие нагрузки.
Система охлаждения тоже будет мало эффективна.
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
405 работает потому что он изначально расточен до таких размеров и после расточи закален как положено ! при расточке после закалки снимается закаленный слой чем далше точим тем мягче становится ! плюс ко всему с увелечением диаметра цилиндра с прежней высотой поршня возростает степень сжатия что неизбежно ведет к губительной детонации. Мое мнение таково.
Serg_NN
22 Апр 2007
14
Степень сжатия возрастает с увеличением хода поршня, либо с уменьшением камеры сгорания (т.е. высоты головки блока)
