Надо посмотреть,не заедает-ли привод на корпусе дроссельной заслонки. Если нет, проверить трос привода.Можно поставить трос от ВАЗ 2110. Он длиннее, но меньше заедает.
Судя по марке в названии темы,дв-ль 406, инж.
Может быть так. При разгоне и резком сбросе газа при переключении, дв-ль довольно сильно поворачивается на подушках и зажимает трос газа. На 1-2 передачах разгон интенсивнее, дв-ль сильнее поворачивается и сильнее зажимает трос. Наостальных передачах это не так заметно.
А может Гость перепутал педаль газа с педалью сцепления, раз говорит о повторном выжиме.
