очень странный звук...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
здравствуте,подскажите,очень странный звук в районе зад.моста,что-то типа"ту-ту-ту-ту-ту"такой скребяще скользящий,проявляется на передаче,особо ощутимо на скороти 40-70км,пример,еду 60 на 4передаче,чуть газую для поддержания данной скорости,убираю газ ,звук пропадает,опять легонько подгазовываю,появляется...на нейтрали нет звука...еще может появится когда на нейтрали катишься и резко поваричиваешь...короче,куда смотреть,уже год так езжу,говорят хороший звук наружу выйдет,а он не больше ,не меньше,запарил уже,подскажите))
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
вечером могу звук выложить
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Зуб ведомой шестерни ГП выкрашивается? Звук от него короткий и совпадающий с частотой вращения колес.
Если мост неразрезной - снимите крышку, посмотрите. Такие повреждения заметны, если стереть масло. Как будто раковины или следы от тупого керна на рабочей поверхности зуба.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
САНЯ26RUS,
вывеси задний мост, и имитируя езду слушай под машиной откуда звук. думаю таким макаром будет легко определить источник звука. а там уже думать будем.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ну дак если б в барабанах дело,во всех режимах было бы,а он только когда легонько пригазовываешь,отпускаешь газ,звук пропадает...я на диктофон записал,выложу чуть поздже,я думаю по звуку гуру определят)))
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
ага)))звук только тогда,когда она на своих четырёх передвигаётся,вывышивал...тихо
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ты за две минуты успел вывесить мост, всё воткнуть, погонять, и отписаться?? механики формулы1 курят и грызут локти...
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
если это действительно так, то 90% это главная пара.
под нагрузкой шумит, без нагрузки-нет.
вот здесь почитай :
http://repertus08.ucoz.ru/publ/1-1-0-342
может поможет в определении.
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
у меня когда подшипник полуоси нагнулся правый на москвиче - тоже такое же шаркание было. Но там постоянно, логично же... Когда на волге на левой ступице подшипник развалился - звук аналогичный. Поэтому я смею предположить, что это есть подшипник, осталось понять - где же именно
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
скидывал крышку,на первый взгляд всё целое,что заметил,так это люфтят сателиты на неск. милиметров ,не есть хорошо???может быть из-за этого такой звук???
Scania
12 Июн 2012
Всем привет) у меня та же беда как и сани26rus тоже едешь на 4 ногу убираешь с газа пропадает звук гудения а чуть дашь газку начинает появляться менял редуктор начинает грызть шестернь на хвостовике менял полу-оси а сегодня шевелил кардан и когда начал шевелить услышал в коробке звук типа:врррррррр теперь думаю что могло в коробке случится? из-за вибрации может ли планетарка сьедать шестерню на хвостовике?Газель 560 турбодизель
:wall:
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ох, да помилуй меня модератор, где же вы там планетарку нашли-то а? Планетарки стоят на МАЗах и некоторых КАМАЗАх в конечной передаче. В Газели же диффер и главная передача. Что там кого может съедать?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если не отрегулировать зацепление главной пары при замене - будет "грызть".
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Чисто формально и в виде оффтопа: дифференциал - это тоже род симметричного планетарного мехнизма ))
Sven
16 Сен 2010
61
30
В тему к теме...
Люди добрые,кто в курсе помогите советом куда копать.Газ 3110 двиг 406i
Дело вот в чем,сегодня при резком старте(обычно трогаюсь спокойно) на первой передаче на асфальте услышал в районе ручника между передних сидений кратковременный треск,потом пропадает!!! Звук очень похож на звук(щелчки) включения ручного тормоза,как будто резко ручник дергаешь...Попробовал поэкспериментировать,при резком движении назад звука щелчков нет,а при резком движении вперед появляются кратковременные щелчки,как сказал выше очень похожее на звук резкого включения ручника!!!Заехал на эстакаду,внешний осмотр ни чего не дал.Ручник был слабоват,поэтому решил его подтянуть(надеясь что проблема в этом),раньше срабатывал в самом конце сейчас ручник срабатывает на 3-4ом щелчке.Результат тот же,попробовал оставить руку на ручном тормозе(ручник выключен) и резко тронуться,по длительности треск вроде бы как стал меньше и отдает как мне показалось в ручку ручного тормоза(по крайне мере вроде бы как в этом районе)!!!
Сразу хочу сказать что:как сказал выше внешний смотр не чего не дал,задние тормозные барабаны снимал,все на месте ни каких дефектов не выявил...Кардан полностью перебирался пол года назад...Звук появляется именно при резком старте,при спокойном звука не наблюдается и именно на первой передачи ,на остальных все спокойно.
Что делать, куда копать не знаю,кто знает подсобите советом!!!
morozoff
18 Июн 2009
784
324
подушки ДВС особенно левую(водительскую) посмотри на целостность. мож порвана и при резком старте мотор поднимается и в выхлопной системе что то задевает за кузов.
Реакции: Sven
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а так же тщательно проверить подвесной. может в нём сепаратору хана?
самое тяжёлое - сдвинуть почти полторы тонны с ускорением. в этот момент самые нагрузкт идут на трансмиссию. так что не удевительно.
Реакции: Sven
