нужна помощь по передней подвески
max9489
29 Май 2008
33
не давно перебрал подвеску сначала все было нормально:) не давно с правой стороны появился скрежет как будто метал о метал трет посмотрел всю подвеску все затянуто все резинки на месте незнаю что может быть но ездить страшно, скрежет появляется только при езде по неровностям и скорость на него не влияет:( что может быть?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ответ: нужна помощь по передней подвески
У амортизатора возможно резиновая подушка износилась. Поэтому и стук металлический.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Мне на СТО перебивали шкворня и резьбовые. Я уехал тоже со скрежетом на кочках. Около гаража попрыгал на крылья-одно не проседает-зажата резьбовая. Оказалось-нижняя, перегнал внутреннюю втулку по-центру. Больше не скрипит.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вариантов несколько:
1.Заклинила резьбовая (отпустить гайку и покачать)
2.Если перебиралась рулевая -рулевой палец.(расшплинтоватьи раскрутить пробку пальца и покачать)
3.Если снималась пужина непоставлена или неправильно установлена резинка под пружину( полить водой и покачать!
Удачи!
max9489
29 Май 2008
33
Сергей3s, пружины снимались то же мысль есть что просто пружина не встала на место, резьбовые не зажаты так шприцевали ее все везде проходит и что именно срежет есть только когда едешь на ней, а когда на месте качаешь все тихо и спокойно:(
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
У меня помню скрежетало от того что диск цеплял за верхний рычаг подвески в районе верхней шаровой
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
всем спасибо причину я так и не нашел но скрежет пропал:) теперь можно ездить спокойной.
Было такое камушек залетел под переднюю колодку .а ехал с моря скрежетал до Краснодара.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
на мой взгляд необходимо все таки еще раз внимательно все осмотреть на всякий случай ибо это очень ответственная часть авто
