не тянет и дергается
CHITos
25 Июн 2012
86
история такая, покатался пару раз на дачу и по возвращению домой, заметил что начала дергаться, когда где-то до 2500 разгоняюсь, иногда постреливает не сильно, что может быть?
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Смотри возд.фильтр, затем снимай клапанную крышку, ставь мертвую точку и гляди зазоры клапанов, следующим шагом смотришь зажиганиие, и затем топливный фильтр и карб. После чего машина должна поехать, другие причины мало возможны!
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Userkemerovo, фильтр и клапана на резкое дерганье никаким боком не влияют. Они влияют на общую динамику в целом: "не тянет" и не устойчивый ХХ
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:yes2: Хотя очень мало инфы но могу предположить что сейчас лето и жарковато вполне возможно проблема в бензонасосе при нагреве двигателя начинают барахлить в нем клапанцы попробуй положить на него мокрую не отжатую тряпку если оживет машинка то меняй БН или если есть возможность ремкомплект
Чтобы выличить ангину не обязательно идти к практологу это на счет регулировки ГРМ:rofl:
freed0m
9 Авг 2010
83
28
У меня дергается всегда на 1500-2000. Если идешь в разгон, то ничего не дергает и хорошо набирает. На хх тоже устойчиво и ровно. Что может быть?
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Опять предполагаю что не докачивает БН . Попробуй "компрес" как описано выше. и проверь уровень в поплавковой камере карба если занижен те же неприятности. и еще немаловажно топливный фильтр посмотреть. Есть еще одна бяка на которую практически не обращают внимания это заслонка на выпуск. калекторе зима-лето треба установить по сезону ;):drinks:
freed0m
9 Авг 2010
83
28
Так на 3-4 тысячах идет как миленькая, и с 1 до любых оборотов разгоняет без провалов и зависаний. дергается именно когда едешь стабильно на одних оборотах (1500-2000).
ps. Клапана отрегулированы, компрессия в норме, карб 151 регулировал, не помогло. Провода, свечи новые
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
прокатись с отключенным шлангом ВК трамблёра думаю дёргать перестанет, если так, разбирайся с датчиком в трамблёре .
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Присоеденяюсь только не забудь заглушить трубку ВК.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Ну ну. У меня был случай: поехал на рыбалку, на улице дубак. Проехал уже больше 100км, как вдруг машина начала угосать и дергаться, на педаль газа не реагировала. Открыл капот, вскрыл фильтр, а он мокрый. Протер фильтр и машина опять поехала :) А насчет дергается и надо регулировать клапана, я на своей машине это испытал!
игорь в б
9 Дек 2011
6,418
1,434
690
низкий уровень топлива в карбюраторе.бензонасос при нагреве действительно может отказывать.каким образом проверил бензонасос?чистые ли фильтры?в т.ч. в баке?
CHITos
25 Июн 2012
86
Съездил отрегулировал карб с зажиганием и все норм, только теперь такая штука, как включу поворотник или еще что-нибудь электрическое тупить начинает
Что может быть?
Vlad23
9 Фев 2011
ещё в тему: 402 двиг, карб. Солекс, периодически (может пару дней нормально быть), с утра всегда нормально, дёргается при открытии дроссельной заслонки на 1 или 2 передаче, а на высоких оборотах ощущение как будто прицеп тяжёлый тащиш (на холостых ок). Около 1000 км назад перед техосмотром чистил карб, на СТО проверили зажигание, обороты, настроили СО -всё было ок. Тогда же менял свечи и топл. фильтр. Сейчас Жара за 30 на улице.
Грешу на топл. насос (туда сто лет не лазили) или на карб, там такая мембранка есть, которая при самом начале открытия дроссельной заслонки выстреливает через жиклеры порцию бенз.
Мож у кого так же было?
Чебуратор62
1 Июл 2012
12
Что может быть?
А напряжение падает при этом ??
И сколько вообще напряжение в сети.
Похоже на дохленькие аккумулятор и генератор.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Что может быть?
глянь щетки, возможно сточились, или на якоре уже большая выработка. Ну и любимые такие молочи: плохой контакт, поломка проводов, окисление контактов :)
