не в какую не хочет заводится
смелый308
28 Авг 2010
168
постояла 2 дня авто сегодня пробовал заводить...стартер крутет сначала пару раз почихает и все.искра есть топливо в поплавковой камере есть но не заводится.Пробовал быстрей старт(средство для запуска двигателя)попшикал в карб опять же не заводится..у кого каеие мысли поделитесь
ps есть мнение что мотор заливает т.е. уровень в поплавковой камере не настроен
смелый308
28 Авг 2010
168
ускорительный норм брызгает...3 дня мучался так и не завел,завтра пойду свечи новые куплю может заведется
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
свечи виню в этой всей проблеме потому что другое и не может быть
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Подобная проблема была у друга на 2410, в итоге завели с толкача, зацепив за уазик ... Постояла просралась .. А потом нормально заводилась ..
Свечи то какие стоят ???
Да и странно то что как вы пишите дымок идет, значит смесь таки воспламеняется ...
freed0m
9 Авг 2010
83
28
смелый308, не пожалей времени и поменяй прокладку на карбе и нормально протяни. также на коллеторе посмотри. если идет малейший подсос воздуха, тачку никогда не заведешь, будет только пыхать иногда!!!
n311
1,710
778
смелый308
28 Авг 2010
168
свечи бриск 17,уточняю дым идет из кабра
Добавлено через 24 секунды
хорошо так и сделаю!
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Искра какого цвета, не желтоватого случаем? Трамблер - индукция или контакты? попробовать кондёр заменить, коммутатор чей- нибудь поставить.
цвет вроде бело-желтый,как понять индукция или контакты?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Так 2 дня назад заводилась, за 2 дня кто прогрыз прокладки? :)
С подсосом воздуха заведется, только работать будет с перебоями и
двигатель плясать на холостых .
Добавлено через 9 минут 8 секунд
я тут подумал...а как может сбиться зажигание если 2 дня назад я ездил все норм,а тут все говорят что надо проверить зажигание
Сбиться оно может неожиданно и запросто при первой попытке завести двигатель. Бывает, что распределитель зажигания провернется и тогда что может с зажиганием твориться - одному дяде на небе известно. Так, что первым делом проверяй и выставляй по книжке.
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Снимаешь крышку распределителя, контакты (если распред с контактами)
видно невооруженным глазом, а на распределителе еще и конденсатор можно узреть где-нибудь. А индукция, так это под крышкой распределителя
колхоз с катушки с железками и магнита с железками. А раз искра есть (даже, если она преждевремеено или шибко поздно), то контакты там или индукция можно и не смотреть.
смелый308
28 Авг 2010
168
завелась таки!
поменял свечи ngk все работает кулл!
вот только на свече 1-го цилинда белый нагар а на остальных белый и черный..на счет белого это раннее зажигание да?
n311
1,710
778
неправда
Если желтого оттенка то меняй кондёр - круглый бочёнок с проводком прикрепленный к трамблеру (если не родной может быть и прямоугольный) - он подыхает, нормальная искра синего оттенка. При подыхающем кондере искра может быть (желтая), а двиг не пускаться/плохо пускаться/троить/работать с перебоями. Если кондер дохнет то новые свечи не надолго спасут ситуацию.
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Да
пропуски зажигания или дохлые маслосъемные колпачки или кольца или и то и другое. Во втором случае повышенный расход масла и тёмный дым из выхлопной.
виктор7
24 Ноя 2010
12
такая-же беда 31029, рассказываю: начался мороз -15. стала хуже заводится, естественно. пару дней поездил. сутки постояла на улице, все! никак вообще не заводится. даже не ципляет. заталкиваю в теплый гараж. 5 часов стояла, завелась. в карбе лед был.??? прокатался часик. ночь на улице стоит.снова завелась, правда туговато. пару часов покатался, поставил на улице часов 5-6 стояла и все приехали вообще никак. свеча есть, синевато. свечи погрел, правда засраны были, черный нагар. почистил. льда в карбе вроде не видно. бензин в карб капал, так и не завел. как завести?
n311
1,710
778
По такому описанию особо ничего и не скажешь, а вернее наоборот - всё что угодно. Единственно про воду - вода в карбе ниоткуда не возьмётся (если конечно броды не штурмовал), если есть в карбе значит и в баке неё хватает, надо чистить. Внизу бака есть пробка (правда она в основном не откручивается с тех пор как закручена на заводе, а место где она расположена подвержено гниению изнутри бака, так что осторожней). А так что можно посоветовать, раз топливо в карбе есть, искра есть то для начала - поставить нормальные свечи, зарядить аккум, вылить потихоньку 1.5-3 литра кипятка на впускной коллектор стараясь не залить сильно гену и заводить, после реглировать карб(чёрный нагар - не норма) и смотреть результат.
