Срочная проблема неправильная раабота двигателя
Андрей55
21 Сен 2010
34
Всем Здрасте:hi: Такая проблема возникла, машина троит, а теперь по порядку, проехал 200 км на бензине, все нормально, остановился и просто стоял гудел примерно час на газу, после этого машина перестала нормально работать на бензине, такое чувство будто одна свеча не работает, в чем может быть дело?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Андрей55
21 Сен 2010
34
Проверь свое чувство
забыл написать, уже проверил, чувства не оправдались, поставил те свечи которые стояли до замены(3 тысячи назад решил поменять перед зимовкой) работа все такая же, на газу работает почти нормально заправил 95-ый, получше но все равно плохо
15,242
8,672
А "желтый глаз" что то кажет?
Самое правильное это померить компрессию, а дальше уже думать.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
1.Проверь надёжно ли работает газовый клапан он может немного подтравливать.2.Проверь или поменяй силовые провода.3.Проверь уровень в поплавковой камере.
15,242
8,672
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
блин, логику подключить?
собираем в кучу. На газу работает, свечи меняли(канешь мб и они накрывшиеся).
Рассуждаем дальше, на газа работает, на бензе нет.
В чем различия работы. На газу отключаются форсы. На бензине предполагаю закрыт какой либо клапан. Есть два варианта.
Второй проверить работоспособность форсунок. Может какая закисла/залипла итд. Либо, что более вероятное, реле которое их/ее отключает, не вкючило ее обратно(закисло/залипло).
Надеюсь двиг то инжектор?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Андрей55
21 Сен 2010
34
по порядку, двиг инжектор, силовые попробовал работают нормально, газовый клапан работает нормально, желтый глаз ничего не кажет, работает в штатном режиме, завтра попробую катушку другие поставить, отпишусь
Добавлено через 13 часов 53 минуты 25 секунд
ну вот и найден ответ, купил две катушки, попробовал поставить, сначала которая стоит на 2 и 3 цилиндре заменил, работа не изменилась, поменял на 1 и 4 и машина стала нормально работать, покатался около двух часов все нормально, так что тему можно закрывать, или оставить, вдруг кому пригодиться
Добавлено через 43 секунды
а при чем тут компрессия могла быть?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
но оказалась он тут не причем
как выяснили?
Просто намедни долго бился с проблемой троения двигателя на холодную на бензине.
Разрешилось заменой эмулятора. Ну и остального по мелочи.... но проблема была именно в эмуляторе.
Андрей55
21 Сен 2010
34
сначала поменял свечи, потом провода, все равно не работало решил попробовать заменить куташки, заменил стала работать нормально, вот в общем то и все
Иногда случается у двигателей прогарание клапанов и прокладок
насчет этого как то не задумывался
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
был уже такой случай, друг работает на газели с змз-405, но у него когда эмулятор барахлил вообще переставала работать на бензине
