xardasdan
- Регистрация
- 6 Июл 2009
- Сообщения
- 526
- Реакции
- 57
- Баллы
- 160
решил значит продиагностировать колодки, снял колеса поглядел, на переднем левом оказалось течет верхний цилиндр, купил, поменял, решил качнуть педальку, нижний цилиндр вылез поршень закусило резинку вставил все и утопил поршень до конца, собрал, все крутится, начали прокачивать (еще и тормозуху всю поменял) зад прокачался нормально, а перед не хочет, с нижнего правого выходит ложка тормозухи а педаль то не проваливается. с верхнего вообще не выходит ничего, с левым наоборот, с верхнего выходит чуть чуть с нижнего ничего. попробовал прокатиться, при нажатии педали см на 2 все колеса блокируются уже, тормозит при нажатии на 1 см примерно уже хорошо, а сегодня выяснилось что переднее левое колесо вращается с огромным трудом, почти невозможно руками прокрутить, подскажите как победить это, и как передок качаться должен? я делал так, зад прав, зад лев, пере прав верх, перед прав низ, перед левое низ, перед левое верх. страшно едить с проблемными томрозами, еще и подтекать начало под штуцеры на левом колесе...
