Если правильно понимаю, у меня вроди такое было, проверь на всякий случай провод к ДМРВ, у меня он однажды чуть чуть отвалился, еле заметно и все, подоткнул на место и поехал давольный...
У инжектора надо посмотреть в таком порядке:воздушный фильтр, свечи, провода, катушки, форсунки потом бензонасос и фильтра очистки топлива. Если здесь всё ОК то тогда смотрим ДМРВ и Микас.
Спасибо за советы. Заехал на диагностику, поменял катушку, свечи, датчик разпредвала... стало чуть получше :dance2:, но не полностью. Буду дальше думать... с вашей помошью! Всем спасибо! :thankyou:
У знакомого моего на ТАЗе(десятке инжекторной) была подобная ерунда, но у него при вскрытии оказался треснутым клапан. Может быть такое на 406-ом или нет не знаю.
