на сколько врет спидометр
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
а вт такой вопрос, на 29 ке постави 5 ти ступку, спидометр врет в плюс, а на скоько не пойму, может кто знает на скоько примерно может врать?то что надо менять шестерню знаю
2lyak
7 Дек 2011
76
25
у меня тоже врет(3110), по мере увеличения скорости, увеличивается показатель неверной скорости) Сверял по БК, например...на БК 110, а на спидометре уже 125-130...точно не помню) и так далее....а когда на БК 140, на спидометре уже почти 160)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
посадить друга с планшетом/более менее современным телефоном и проверить скорость по GPS скорость проверять при равномерном прямолинейном движении.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
На 3102 (402 5ст)было все родное,но погрешность около 10 км)) а вы про неправильные шестерни....
Представляю как вы решаете прогрессию перед знаком о скорости:haha:
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Опаньки!!!!!!!! А что ,БК скорость показывает? А я и не знал.......У меня Мультитроникс стоит на машинке,подскажите где смотреть скорость?Меню пользователя 1..2.... или 3... ???
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Самый простой способ, в проем спидометра маленький жпс установить, у меня на хендае спидомер не работал так я на его место навигатор на 2-х сторонний скотч приклеил (пролоджи за 1.5 тр):)и включил режим приборы или как-то так...показывал скорость ,среднюю,пробег,время пути и стоянки:yes2:
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
сегодня гаишник тормознул и показал на камере мою скорость 102 км а на спидомере было 80 правда резина стоит205.65.15 не ужели так может врать спидометр
не может, максим 5 км/час.
Меню можно любое настроить. Я себе в меню 1 сделал - скорость, обороты, АКБ, темп. ОЖ, мгновенный расход, часы.
В нете инструкция есть к нему, если у Вас нету.
игорь в б
9 Дек 2011
6,422
1,434
690
Тартарен
5 Фев 2011
1,938
836
По нештатным колесам все просто, шинный калькулятор подскажет что будет занижать или завышать и насколько.
Еще как может. Зависит от шестерни в приводе и передаточного отношения ГП. Да и изначально спидометры проектируются с погрешностью в плюс, была как то статья в ЗР.
24,193
показал на камере мою скорость 102 км а на спидомере было 80 ... не ужели так может врать спидометр
Может, но не должен. Конструктивно си=пидомерт может ЗАВЫШАТЬ скорость на 10-15%. Это делается для того, чтобы водитель мог поставить более высокую резину, но все равно двигаться не быстрее, чем показывает стрелка.
Если спидометр занижает - он неисправен. Либо сам спидометр, либо его привод. Надо разбираться.
Однако, вернемся к началу темы:
Начнем с того, что автор знает о необходимости замены шестерни - это отлично. На сколько будет врать спидометр можно рассчитать: там ничего сложнее 4 математики класса нет - только пропорции. Важно только знать параметры тех шестерён, которые НУЖНО менять. Причем ВСЕХ шестерён - и ведущих, и ведомых!!!
