напр. бортовой сети
Димыч
17 Мар 2006
489
220
напряжение бортовой сети на моей 31105 было недостаточным. 2 способа его повышения опробованы мной:
1-й способ.В Генераторе 2 выпрямителя один силовой, другой для питания обмотки возбуждения.Реле регулятор получает информацию как раз от второго ,а оно на нем больше чем насиловом т.е норма для реле.Я его обманул, последовательно с диодами обмот. возб.(три маленьких) впаял еще по одному ,тем самым снизив напр. на контрольном входе реле на величину падения напр. на диодах(0,8В). Напр. борт. сети выросло на эту величину.
2-й способ. Собрал схему с жигулевским РР (удобно наружи).Сигнал о борт. напр. РР получает с аккумулятора отдельным проводом.
Для этого нужно достать штатный РР, одну щетку посадить на корпус,а от другой вывести провод наружу(не забудьте отпаять ноги штатного РР он не нужен).Ставим еще одно реле которое будет коммутировать аккумул. на клемму 15 РР,а клемму 67 соединяем с проводом который выведен наружу. провод который шел на генератор с замка заж. соединяем с обмоткой дополн. реле второй провод обмотки доп. реле на корпус. Если короче то доп. реле в момент вкл. зажигания должно подсоединить + аккумул. на клемму 15 жигул.РР(имменно клемму +аккум.).В результате напряжение замеренное на аккум. было 14В не зависимо от оборотов и от нагрузки.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Ответ: напр. бортовой сети
рисунок отправил по второму способу. по первому там рисовать не нужно. надо отпаять маленькие диоды и последовательно добавить такие-же или другие . что бы подходили по параметрам
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Спасибо получил но у меня вопрос получается ты отсоеденил провод тахометра и как он у тебя сейчас работает???
Димыч
17 Мар 2006
489
220
у меня тахометр подключен к микасу,а на генераторе всего 2 провода толстый силовой черный и розовый которым я включаю доп. реле он же идет на лампу контроля зарядки.
Г
Гость
Коллеги, сию тему читал позже, поэтому свой способ решения проблеммы запостил с "Генератор и его гюки". По моему проще и без перепайки генератора. Будут вопросы пишите там или здесь. Отвечу.
