Проблема моя волга не едет быстро
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
Так вот друзья. купил я волгу год назад с рук. газ 3110 ну конечно что на ней стоит я нез нал кроме того что двиг 402 и кпп-4х ступка , и чайковский мост. быстрее чем 110 км на высоких оборотах я на ней не выжимал- не получалось.ну думаю дело в коробке.- поставил 5 ступку. и стала она у меня ехать 120 км\ч правда на более низких но все равно высоковатых оборотах. отрегулировали мне клапана. систему зажигания заменил полностью. ходовую перебрал - а результат остался прежним. вот и прошу у вас совета В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? остался один у меня в голове зацеп-- редуктор заднего моста. Мог прежний хозяин втулить в чайковский мост какой нибудь другой редуктор менее скоростной чем родной. потому что ну уверен я что для волги 120 км\ч ну не скорость.
:wall:
Добавлено через 7 минут 40 секунд
прошу прощение но хочу добавить что тахометр у меня неисправен и поэтому на каких оборотах я разогнал свою волгу я не знаю но на слух я уже ей больше давить не хотел на педальку - явно жалко машину.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
@виталий 052, боюсь, Виталя, что заблуждаешься ты по поводу "высоких" оборотов. Крути, пока поршня не вылезут. Без тахометра в данном вопросе никак. Заодно и узнаешь сразу, что с ГП и прочей лабудой. Компрессия, кстати, сколько?
15,242
8,672
Будут данные по оборотам и скорости, то можно получить передаточное число. Без оборотов разговор не о чем. Скорость желательно по GPS, спидометр врать может.
ГУРУ
12,143
5,473
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
компрессия 8.5 во всех цилиндрах.да по оборотам могу только сказать что на слух за 5000. я по езде на жигулях сравниваю т.е. на слух у жигулей и волге если сравнивать
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
последнюю точку мне совсем посторонний человек к стати тоже владелец 24ки поставил проехавшись на моей волге ,сказал что его машина значительно резвее на скорость чем моя и тоже не понял в чем дело - двиг чище работает чем его а вот скорости нет
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@виталий 052, чтобы не годать посчитай передаточное отношение моста примерно так
https://www.drive2.ru/l/288230376152990275/
А вообщее субъективно судить не благодарное занятие. У тебя есть тахометр и для определения примерно точной скорости существует навигация.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
402-ой на звук может казаться и 8000оборотов, а на самом деле всего 3500 ))) все что ты делал, ни коим образом не изменит передаточные числа . Смею предположить что у тебя стоит 4.1 пара.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Я дико извиняюсь, а карбюратор часом не ВАЗовский стоит?
Была такая фигня на ГАЗ-24, тоже до 110-115 км/ч, а дальше никак! Мост 4.1. Не открывалась вторая камера карбюратора, переделал вакуумный привод на механический и всё, машинка поехала.
Моя версия - машине тупо не хватает топлива на высоких оборотах. Не важно какой карб, убедись что ей хватает топлива. Проверить какой жиклёр стоит, возможно предыдущий хозяин поставил меньше штатного в целях экономии топлива.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Тоже склоняюсь,что система питания или зажигания плохо отрегулирована и из-за этого не "прет". А вообще с 402 ездить больше 110 км/ч с 5 ст КПП надо либо музыку погромче или "беруши" в уши,потому что он начинает арать "не насилуй меня,ведь это не моя стихия".:)
У меня при 110 км/ч 2700 об/мин.
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
Воот новая мысль . карбюратор. туда то я и не заглядывал. стоит у меня к151. но в него я не лез. работает да и все но у меня еще и газавое стоит и пофик ни на газу ни на бензине не прет. но могли выставить и там и там под тупость. посмотрю конечно.но РЕБЯТА МЫСЛЬ О ЗАДНЕМ МОСТЕ МЕНЯ ВСЕ ЖЕ ТРЕВОЖИТ.Я КОНЕЧНО ЛОХ В ВОЛГАХ НО НЕ ВПРИНЦИПЕ В МАШИНАХ 20 лет все же езжу как любитель и никогда нечурался советов тем более если я в чем то вомневаюсь.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@виталий 052, передаточное отношение легко посчитать вывесив одно заднее колесо и сделать метки на фланце моста и на покрышке. Главное чтоб с начальный уровень математики был.:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
да обороты на слух большие - простите за делитанство.
а какие жиклеры если кто знает должны стоять?
Соответствующей пропускной способности. Цифры на нем далеко не факт что соответствуют.
А так если за 20 лет карбюраторы не перебирал,то наверное и не стоит начинать. Просто это дело тонкое с его дерьмовыми ремкомплектами и нюансами. Если есть проверенные спецы,то лучше заплатить чем методом проб и ошибок собрать правельно!
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
спасибо за ссылочку по карбюраторам.завтра и туда нос засуну
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
да согласен просто посмотрю на маркировку а ревизию конечно к спецу поеду.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Не могу понять логику такого хозяина. Огород что ли на ней пахать? Так на первой она и так что хошь вспашет. И зачем бы он это делал? Чтобы уменьшить скорость и увеличить расход топлива? У предыдущего хозяина есть справка от психиатра что он на учёте? Да и сколько типов дифференциалов выпускалось для Волги?
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Всем привет. Может буксовать сцепение, потому что ведомый диск изношен. При обычной езде может, и малозаметно, но на скорости мотор ревет, а машина не разгоняется.
Как выше написали, может быть проблема с открытием вторичной камеры карбюратора. Или тросик газа провис, или заело привод заслонки на самом карбе.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Ничего страшного в карбюраторах нет. Я свой тоже когда-то впервые разбирал и впервые собирал сам. Если есть тяга к технике - ничего не бойтесь.
Если же просто гуманитарий - лучше к специалисту.
Это я ни в коем случае не с целью как-то обидеть, у меня брат родной -чистый гуманитарий, зато какие вещи на компе умеет делать. А я только в гараже да по дому ковыряюсь )))
