крайслер не тянет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
седня нашел почему машина не тянет только вот в чем проблема так и не разобрался!
в обшем так:если в баке много бенза или скажем так выше первого деления,то машина не "тянет"(обзовем так) если бенз приближается к лампочке или она мерцает,крысе как будто пинка дали,динамика просыпается раза в 3 шустрее обычного,а вот куда копать,хз!бак чистый,давление постоянно,адсорбер отключил,дырочку в крышке бака сделал,диагностика ничего не дает полет нормальный,может кто сталкивался?
Добавлено через 21 час 6 минут 30 секунд
и эта проблема не только у меня!
zax
19 Ноя 2010
191
45
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
ремень менять не будете? если нет то можно не снимать , но придется по мучится с снятием среднего алюминиевого кронштейна.
Проще шкив снять Работы на минуту А так можно нижнюю крышку поломать
zax
19 Ноя 2010
191
45
ну несколько раз обходился без съема и ничего не поломал. А вообще кому как проще..
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
стягивать шкиф эт радиатор снова снимать,да уж,со всеми поднятиями в стороны,полный аут,не мое,чуть на новый не попал.всем спасибо бум мудрить
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
открутил радиатор подцепил веревкой за крепления вентилятора(шланги не откручивал)поднял его сантимов на 15 зацепил за бал веревки и снял шкив,в обшем добраться до натяжного настроить,собрать и обучить мозг потратил 4 часа,вот теперь точно не понимаю,за что просят 6 тыщ за замену ремня на сервисах!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
В какую сторону был натянут натяжник?
в правильнуюю,против часовой))
теперь не правильно совместил метки не дотянул((((ну и ладно,потом как нить под пивко залезу сделаю))))надоело туда лазить,будет лето будет пища)заодно и ремень растянется (на место встанет за это время)))
Добавлено через 1 час 1 минуту 45 секунд
кто знает устройство бака?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
На давление топлива?
Если про него вопрос, то в модуле погружного насоса на обратке.
если это так тогда что за шланг идет к наливной горловине?на старых волгах он стоял там,может он у меня забит?не могу не как разобраться улучшение динамики при пустом баке((((
или забить на это дело?как сломается тогда и починить!но этоже волга!она до последнего вздоха будет мучаться))))))))
Добавлено через 56 секунд
стоп!гравитационный клапан!извените ошибся))))))))
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
steel555
24 Окт 2013
191
79
Как я понимаю, для развоздушивания при заправке.
Если встать перед горловиной ( как при заправке), то с левой стороны к ней подходит шланг в который вмонтирован гравитационный клапан, а с правой стороны к горловине подходят ещё два шланга ( один напротив того что слева, а второй с большим диаметром - немного глубже, за ограничителем). Так какой шланг из них для развоздушивания?
