климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
в общем я только с улицы,отсоединил датчик температуры в зеркале,потолочный вентилятор всеравно молчит,снял климат подергал за штекеры безрезультатно,такое ощущение что потолочный вообще где то еще отсоеденен,есть ли еще разъемный штекер потолочного датчка и климата кроме как у них самих,мож где еще есть соединительная колодка?
разобрал правую боковину нижнюю там есть один штекер (фото 1.2.3)ни куда не подъсоедененный,для чего он?и есть еще не большая проблемка с экраном климата что с ней делать(фото 5)?6 фото штекера подсоединения установки
    40.5 KB · Просмотры: 64
    44.6 KB · Просмотры: 59
    45.6 KB · Просмотры: 55
    76 KB · Просмотры: 59
    68.9 KB · Просмотры: 62
    73.8 KB · Просмотры: 57
    55.3 KB · Просмотры: 212
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Николав36, у меня справа тоже эта байда болтается без дела.
Чесслово, не подскажу, куда копать. И вообще- климат без кондея выше моего понимания.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
есть ли еще разъемный штекер потолочного датчка и климата кроме как у них самих,мож где еще есть соединительная колодка?где вообще идут провода от этого датчика по какой стойке?как добраться до них
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Проводка на потолочный датчик идет по левой стороне,я у себя перенес его на торпедо а на его место впендюрил плафон от 3110 с небольшими доработками.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
по левой стороне именно где?на стойке возле лобовухи нет,есть там стыки ?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
так может сам потолочный и сдох. проверь питание на разъеме в потолке.
я писал уже выше у меня их 2 и оба рабочие,питание мультиметром проверял 0,1 вольт на трех проводах,все это я уже описал выше
Добавлено через 19 секунд
вопрос остается открытым
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
что за доработки?расскажи сфоткай,и после переноса как работает система?лучше ,хуже?ведь торпеда нагревается и данные уже идут не с окружающего воздуха в салоне,а от температуры нагрева торпеды
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
как в действительности идут провода от климатики до датчика, разъемы, укладка,только не как на схеме нарисано,там один бред как обычно
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36, ДВД тебе написал не про датчик/ моторчик, а про разъём перед ним.
разъем который вставляется в плату датчика?
какой там вольтаж должен быть?мультиметр показывает на всех трех контактах разъема 0.1ват,четвертый провод минусовой
Добавлено через 28 секунд
где и как идет проводка от этого разъема до климат системы
ocroman
16 Янв 2010
87
20
Николав36
на потолочном датчике контакт 1,2-выходы с датчика температуры, на 3 +12вольт, 4 масса.
и еще
проводка вроде идет по средней левой стойки, если память не изменяет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36
и еще
значит + не приходит(((((откуда он запитывается и какого цвета ?
короче надо вырывать и заново кидать проводку,я правильно тя понял?
ocroman
16 Янв 2010
87
20
Вот кусок схемы с камасутры, где B84 датчик в потолке а D21 блок управления (шатл). + серо-синий с B84 контакт 3 на D21 28, но цвета проводов немного не сходятся с схемой, какие именно не помню, так что цешка в помощь. Распиновку блока управления любезно предоставил уважаемый Royal257
Прежде чем "вырывать и заново кидать проводку" попробуй прозвонить и найти обрыв.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
распиновка блока моя,и судя чертежу один вопрос где этот разъем
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
вот этот разъем
судя по проводам обрыв именно там,потому что этот же провод питает еще кран отопителя
    15 KB · Просмотры: 24
ocroman
16 Янв 2010
87
20
15,242
8,672
а у меня с февраля 2007
Откуда ресталинг в феврале 2007-го?
Вы первый владелец машины?
Если салон ресталинг и Вы не первый владелец, то могли и заменить салон или вообще конструктор сборный.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
второй до меня дед был 60 лет в обед,за 6 лет он проехал 50тыщ,ни че там не менялось,все родное
движок февраль,машина куплена в апреле
на не рейстале подтягивать ручник где в салоне или под днищем?у меня в салоне,да и книжка есть на ней помоему написано рейстал 2007
15,242
8,672
Если у Вас действительно ресталинг с таким салоном и блоком управления климатом:
attachment.php
да еще и реально заводской сборки от февраля, то это может быть машина из опытной партии и не все может сходится с окончательным вариантом.
Или "дед 60 лет" только прикрытие при продаже конструктора.
