сергей 23
- Регистрация
- 19 Янв 2011
- Сообщения
- 34
- Реакции
- 1
- Баллы
- 70
здравствуйте, проблема следующая- месяц назад снимал радиатор и отдавал на промывку и прjпайку и "специалист" мне сказал что нужно убрать клапан с крышки радиатора иначе просто разорвет радиатор, двигатель 402 ездил по городу и в пробках и просто при езде не более 60-80 км/ч двигатель прогревается быстро, стрелка датчика температуры доходит до границы сплошной белой и красной и потом резко возвращается на примерно середину (чуть ниже границы с полосатой зоной), а по трассе поехал 90-100 км/ч стала греться и хидкость вылетать через расширительный бачек. вернулся в город и поехал к другим "специалистам" и там мне наоборот сказали что нужно крышку радиатора с клапоном тогда и греться не будет и я поставил и заметил что двинательстал намного дольше прогреваться и погороду катался очень долго и только стоя в большой пробке стрелка встала чуть ниже границы с полосатой зоной и наконец вопрос- может или нет разорвать радиатор из за клапана в крышке радиатора?
