как полность слить ож из 402?
skvrost
27 Май 2009
446
руки оторвать тому надо кто мануал написал - крантик слива нарисован в конце двигла, над коробкой передач...Хрен там! Нету. Спасибо Димке_31029 - написал в форуме где он... Потом крантик нашел, так хрен достанешь...хрен повернешь... Атэчественний автопром млин...Щас открутил помпу, а там ниже двух отверстий дырочка есть - через нее вся ОЖ не сливается случаем?
marselo
29 Апр 2009
33
12
эта дырочка вроде выше краника блока? тогда из краника больше вытечет...
не забудь про печку, если есть... в нее еще поллитра охлаждайки влазит
marselo
29 Апр 2009
33
12
вода легко перемешивается с тосолом
в 402 насколько я помню есть в рубашке канавка, по которой воздух выходит при заправке системы охлаждения
у меня вообще двигатель 24д и я никогда не крутил краник на рубашке, открываю пробку радиатора и краник радиатора, сливаю, потом заливаю и уровень в радиаторе сразу становится ровно такой как был до слива, следовательно никаких воздушных пробок не образуется
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
там наощупь все легко откручивается, он же шаровый там стоит - на 45 градусов повернул -открыл, еще на 45 градусов повернул -закрыл. с опытом привыкнешь )
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Насколько я знаю из практики, передний краник, под радиатором, откручивается без проблем. Задний,напротив печного, не откручивается почти ни у кого. Мне , например, таковые не попадались. Я ставлю машину мордочкой вниз, желательно покруче, и сливаю всё через передний кран. А, когда развожу антифриз перед заливкой, учитываю, что с поллитра у меня могло остаться в печке и ещё где нибудь по углам.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
А этот кран на блоке может сломатся если его никогда за 12 лет не открывали и я решу открыть. И луше наверное туда подлазиь из ямы или на подьемнике?
-=Fr@eR=-
18 Май 2009
19
16
от этого крана можно ждать чего угодно за 12 летний простой!. а вообще какова цель слить всю жидкость? а подлезть можно и так ты токо кастрюлю с карба сними и рука норм влезет
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
У меня тосол лет 5 не меняли, к осени надо полность поменять, кстати у меня машина не очень то зимой салон прогревала, может это из за того что тосол старый и рыжего цвета. Знаю что может и печка но от тосола тепло в салоне зависит?
-=Fr@eR=-
18 Май 2009
19
16
5 лет это канечно сильно! я бы сделал так на твоем месте: слил отовсюду а кран на блоке не трогал. потом промыл всю систему проточной водой, если есть конечно возможность причем радиатор печки отдельно (можно не снимая а прям так через шланги) и основной радиатор снял бы тоже промыл как внутри так и снаружи. если нету возможности промыть самотеком из шланга то тогда просто заливаешь воду, заводишь, гоняешь минут 5 ,сливаешь. делаешь раза 2 минимум а там по цвету и состоянию слитого. когда буш сливать последний раз сливай отовсюду, а на блоке лучше всетаки не трогай. чтоб лучше слилось патрубки можешь открутить и попутно заменить на новые чтоб потом не текло. все собираешь и заливаешь то что там собираешся лить. по поводу воды оставшейся в блоке можешь особо не заморачиваться. темболее она будет чистой :)
Реакции: 443
-=Fr@eR=-
18 Май 2009
19
16
ну канешно есть. ведь салон отапливается печкой радиатор которой подкючен к системе охлаждения двигла, тобиш тосол гуляет по этому радиатору и нагревает салон. если плохо греет то:
1. забит радатор(внутри или снаружи)-лечится промывкой
2. мало ОЖ. уровень низкий, когда холодно Ож непрогревается соответственно в радиатор течет мало и чуть теплое-лечится доливанием до уровня ОЖ
3.кран отопителя открыт не полностью или закис. лечится открыванием или заменой :)
4. забито листвой и тд входное отверстие воздухозабора системы вентиляции салона или еле работает вентилятор отопителя.
вроде ничего не забыл:rolleyes:
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
-=Fr@eR=-, Спасибо, кран печки поменял вчера, стоял жигулевский, у него сечение вроде поменьше чем у нашего. Буду промывать систему охлаждения как ты написал, печку отдельно погоняю, она у меня алюминевая наверное, если это не поможет, буду менять на медную.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Вчера купил кран для слива на 402 блок , поставил, прогрел, стал открывать ничего не льется. Открутил кран(неудобно так) смотрю в него и вижу что со стороны резьбы внутри нету отверстия. Видимо на заводе когда отливали и это отверстие тоже залили. Пришлось дома высверливать, хорошо залили 2мм примерно толшина. Вообщем будьте внимательны при покупке таких вроде мелочей. Завтра зайду в магазин и скажу им про краны, пусть проверяют.
Кстати, после того как 2 раза сливал воду(промывал, последний раз дистилированной) решил еще подуть в шланг который идет от помпы в печку. Много рыжей жидкости вылилось из крана на блоке(перед этим все закрыл), дул пока пар не пошел, лучше конечно компрессором, но и так много чего выдулось.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Мне открыть боковой крантик помогло обрызгивание его средством от ржавчины - накипь оно вообще "на ура" разъедает. Потом провернул маленьким разводным ключом, зажав им "ручку" крантика с боков. Когда крантик не застаревший, открывать его относительно удобно, просунув в дырочку на "ручке" мелкую отвертку, гвоздь и т.п., я пользовал S-образный шестигранник от мебели.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
А у меня вместо него вкручен шланг от "предпускового подогревателя".:glare:
Правда пока я это понял...успел обшарить весь двигатель вдоль и поперек)))
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Подскажите сколько примерно литров ОЖ в блоке 402го? Кран новый, когда машина стоит(двигатель заглушен) сопливит. Когда работает несопливит, вчера полчаса наблюдал, сухо. Покупать новый кран и тосол не хотелось бы. Я вот думаю, если в носик крана залить герметик плотно, это поможет устранить подкапывание. Еще вчера дул в раширительный бачек, воздух не уходит, а тосол подкапывает, странно.
