Лично я поставил 6х9" сзади,по бокам в заглушки.Очень хорощо работает ( см. фото выше-где сабвуфер. у "yaha")
Ставил,так-же и пластиковое обрамление задних колёс,но там большие динамики не влезают-в общем-не то.
Главное-из ламината ( который паркет ) вырезаются подкладки под железные заглушки.Так,чтобы они входили во-внутрь железок.И приклеиваются небольшим количеством пены. Далее это сохнет под прессом.Затем вырезаются отверстия под динамики.Не забыть сместить динамики вперёд,относительно центра заглушки.И в ламинате сделать углубления под болты ,торчащие в кузове. "Саморезные" крепления меняются на аналогичные по креплению,но на винтах,чтобы динамики "намертво" прикрутить к кузову.
Можно крылья,изнутри,покрыть шумкой.
В общем получилось нормально,я доволен.С учётом того,что приходится возить грузы и использовать весь объём багажника.
Хотя,иногда,хочется купить усилитель.Но,опять-же ,на эти два динамика.
Ну а спереди-как у всех-в торпедо,на родные места,или в двери-16 сантиметров.
Кстати-если мне,как водителю,иногда"сзади" кажется маловато,то ВСЕ,кто сидит на 2-м ряду,всегда просят сделать потише.
PS В заднюю дверь ничего приличного не влезет,лучше не пробовать.
