Постараюсь короче. Пропал ХХ, поменял РХХ - не помогло. Свечи естественно заливат, менять без толку. Мучил и домучил до того, что перестала заводится. Тянули на веревке - не помогало. АКБ сдох после многих попыток. Отогнал машину на диагностику. Выявили неисправность ДМРВ, поменяли. Заводится, но обороты держит высокие. Ездит. Но постепенно глохнет все-равно. Чуствуется неустойчивая работа двигла, иногда хлопает. Диагн. опять же показывает на ДМРВ(слабый сигнал). Электрик не может выяснить причину. Выходная мощность с генератора на АКБ 13,7 т.е. хорошее. Чё еще ему надо?! Я конечно попробую поставить старый дмрв и сравнить работу двигла. Если также будет то деньги за новый дмрв не отдам. Посоветуйте пжлста. 3110 406i
Считывал коды ошибок по самодиагностике. 7 шт. оказалось
53-неиспр датчика полож коленвала, 62-неиспр. озу, 54-неиспр датчика полож распредвала, 25-низкое напряж борт сети(акб новый, около месяца), 13-низкий ур. сиг с дмрв, 165-неиспр. обмотки 2рдв(обрыв), 166-неиспр. обмотки 2рдв (короткое замыкание).
