В общем, проблема такая: Зимой при температуре ниже -18 если долго постоит - не могу завести. И причина не в масле и не в топливе вроде.
В общем, ключ зажигания поворачивается только в положение I - зажигаются лампочки на приборной панели, все ок, а вот дальше замок ни в какую не проворачивается. Последний раз весной такое было даже при -15 с ветром, но если пытаться долго провернуть ключ из положения 0 в II, то примерно с 100-й попытки (я не преувеличиваю) он провернется и если в этот момент не среагировал и не поддержал газом, то опять сиди, крути ключ. Но самое интересное, что в ту удачную попытку на ключ не надо прилагать никаких доп. усилий. Он проворачивается легко как и в тепле.
В общем, когда температура выше -15, то тоже таких проблем нет. Все знакомые разводят руками, никто не знает в чем может быть дело. Может тут кто сталкивался с подобной проблемой?
На мой взгляд, проблема в замке зажигания, что на холоде его клинит где-то, но я не уверен.
