vavka написал(а):
На счет фазирования поподробнее можно, на динамиках видел +, - , но разницы в перемещении не нашел!
Способов фазирования несколько. Задача заключается попросту говоря в том, чтобы все динамики работали в фазе, т.е. втягивали диффузоры все вместе. Проще всего взять плоскую батарейку и очень кратковременно (!!!) подключить к ней концы проводов, идущие от каждого динамика к усилителю (приемнику). При этом из динамика будет слышен громкий щелчок. При таком кратковременном подключении диффузор каждого низкочатотного динамика должен втягиваться (а не выталкиваться). Это проверяется, если легонько (чтобы не повредить) приложить пальцы к диффузору. Если диффузор при подключении проводов к батарейке выталкивается, то следует поменять местами концы проводов и проверить снова. После этого провода маркируются (например, провод, подключаемый к плюсу батарейки завязывается узелком, или плюс отмечается фломастером двумя штрихами, а минус-одним, или синей и красной изолентой и тд). В хороших стереосистемах провода после фазировки от динамиков (колонок) специально тянут разноцветным двухпроводным кабелем, чтобы не перепутать концы. К усилителю (приемнику) подключаются все динамики (каналы) одинаково, в этом и есть смысл фазировки. На усилителях маркировка каждого канала может быть разной, на некоторых выгравирован плюс и минус, на других - красный и черный цвета зажимов, или широкий и узкий кончики разьемов и тд. Главное, опять же, чтобы подключение всех каналов было одинаковое! Каналы также не стоит путать - L (левый) и R (правый), а также фронт и тыл-где есть.
Все провода крайне желательно
припаять, так как все разьемчики или зажимчики ненадежны и легко окисляются, чтобы потом не думать, почему при вибрациях пропадает или хрипит звук в одном из каналов. Приемники сейчас, слава богу, никто уже на салазках не ставит и с собой в магазин не таскает (редко-переднюю панель).
Разница в сфазированных и несфазированных динамиках (колонках) наглядно демонстрируется, например, в домашней стереосистеме с разнесенными колонками. Если колонки сфазированы неправильно, то при поднесении одной колонки к другой и направлении диффузора одного канала на другой (друг на друга и медленном приближении почти вплотную) басы ощутимо пропадут. Если колонки сфазированы верно-этого не произойдет. Если есть желание и стереосистема дома имеется-попробуйте ради эксперимента и увидите разницу.
В машине при неправильной фазировке будут уменьшенные пустые басы и пространственно искаженный по обьему звук. Если только слушать сводку погоды, не страшно, а музыку-потеря хороших свойств установленных динамиков и усилителя.
