Проблема дурит карб!
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Проблема в следующем: Карб упорно не хочет работать с вытянутым "подсосом". Машина стояла 2 года, после чего с трудом завелась.Пролил карбюратор очистителем - стала работать устойчивей, но при вытягивании подсоса глохнет((( Предыдущий хозяин сказал, что ему после промывки и регулировки криво собрали карбюратор. Где искать болячку? Заранее спасибо!
Steel
5 Май 2008
665
538
Ну для начала смени фильтр топливный, это если он бумажный или если он разборный то просто промой сеточку в чистом бензине.
Смени высоковольтные провода и свечи выставь зажигание.
Дроссель подсоса хорошо закрывается? На высоких оборотах все нормально?
Если тебе действительно криво собрали карб думаю, что ты вообще не завелся
Эх я помню когда то свою заводил после пятилетнего стояния в гараже
ShuraLion
12 Дек 2007
223
по поводу фильтров - согласен! (думаю вообще исключить "стакан" и поставить пластиковый фильтр тонкой очистки) На высоких работает нормально, проблема в подсосе.. Прогревать машину держа газ ногой - невеликое удовольствие((( закрывается отлично... глохнет тоже замечательно)))
P.S Я после пятилетнего стояния заводил свою копейку - тоже веселился))))
Steel
5 Май 2008
665
538
Если не нравиться стакан, то лучше поставить фильтр от инжектора он намного лучше фильтрует. А бумажные пластиковые фильтры мягко говоря кака редкостная чуть чуть вода в бензинчик попала и он разбухает и потом ничего толком не фильтрует
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
И еще подтяни крышку карба и гайки где он крепиться к коллектору, а то вдруг воздух подсасывает
Steel
5 Май 2008
665
538
Смотри пневмопривод заслонки мож диафрагма лопнула и не приоткрывает заслонку потому и глохнет
Добавлено через 12 минут 2 секунды
А из-за этого может глохнуть на подсосе?
запросто на холодную
ShuraLion
12 Дек 2007
223
машина глохнет при любой температуре двигателя и при любой температуре на улице, а при вытягивании подсоса - падают обороты.. Чем сильнее вытянешь - тем ближе к тому чтобы заглохнуть. Соответственно когда камеру перекроешь совсем - всё остановилось))))
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Гдето сосет не по детски.Можэт когда он говорил что собрали криво и имел в виду что погнули нижний стол заслонок .Там чуть перетянул и на выброс.;)
ShuraLion
12 Дек 2007
223
To Steel
Обязательно отпишись
В общем так: после недели стояния на морозе машинку завел ( даже удивился) и через 15 минут обнаружил, что карб весь мокрый!!! То есть сочилось из всех щелей.
Мысленно поблагодарив прежнего владельца протянул все соединения, потом капитально пролил карб очистителем HI GEAR.
Просмотрел всё, вроде всё в норме. Завёл, улучшение налицо, машинка работает значительно ровнее, НО... Подсос так и не работает))))) теперь при вытягивании подсоса реакции нет, пока не вытянешь полностью, а в конце все равно глохнет...
Laptev
14 Дек 2009
34
У меня такое было! Проверь сам механизм, там есть одна хитрая пружинка. Смысл в том что заслонка дожна сама открываться, при выдернутом подсосе, под действием потока воздуха но не открывается и поэтому двигатель без воздуха естественно глохнет!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
А где она расположена?
если это та пружинка о которой я думаю, то она расположена сверху, на крышке карба. Сними крышку воздухана и увидиш ее. Одним концом она цепляется в районе второй камеры, а другим на рычажок заслонки...
TOREADOR
17 Дек 2009
53
Схожая проблема. Карб К-151С. Плавают холостые. Вроде всё подтянул. ЭПХХ исключён из цикла. Бензин жрёт по-кразовски. Снять чтоли, искупать в растворителе для начала и ремкомплект взять...?
