Евгений 33110
- Регистрация
- 22 Сен 2011
- Сообщения
- 165
- Реакции
- 276
- Баллы
- 145
При запуске холодного двигателя не набирает обороты, держит ниже холостых, но не глохнет.Троит и еле отдается на педаль газа. Из выхлопной трубы черный дым.При прогреве до 80 градусов все в порядок приходит, не троит не кашляет.
Спросил у диагноста, грит датчик температуры поменяй(трехконтактный). Поменял, стала немного держать обороты, но на один день. Потом опять перестала. И троение до 80 не прекращается.
Комп выдает ошибки 13,14,165.
Перед этим работала нормально, единственное что делал, менял компенсаторы, поставил новые свечи. Провода нормальные не пробивают. Катушки также рабочие. Зажигание в норме.
