доработка кпп
Г
Гость
как дороботать кпп 4ст чтобы при минимальных оборотах двигателя увеличелась скорость.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Никак. Или ставить 5-ти ступку или ставить скоростной мост. Коробку не переделаешь.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Только потом при груженой машине на скоростном мосте на первой передаче можно когда-нибудь на крутую горку не вьехать.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Vladimir написал(а):
Только потом на скоростном мосте на первой передаче можно когда-нибудь на крутую горку не вьехать.
Че на вертикальную что-ли. На нее и так не въедешь
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
djnb написал(а):
Поменять главную пару на пару с большим коэффициентом. (у Соболиной 4,55, правда и датчик спидометра от Соболя надо ставить)
Что то мне подсказывает что с такой парой скорость наоборот уменьшится.
Есть пара - 3,5. Но ставить надо только с увеличением мощьности двигателя, например поднять обьём кубов на 200 - 300 и ставить. А то разгонятся как старый пердун будешь.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Ну если когда-нить ездил честно на ТО, то для проверки ручника гайцы велят заехать на уклон с крутым градусом и встать на ручник. Так вот даже на такую горку и не вьедешь. По жизни встанешь груженый в пробке на горке с уклоном и будут проблемы. Я это все не придумал, а один друган мост поменял, а теперь такие вот проблемы. Тогда надо и двиг сразу умощнять.
Поэтому лучше поставить 5-ступку, бэушная будет стоить те же мани, что и переделка моста.
Наверное, для 402 двигла хороший вариант поставить одновременно 5-ступку, умощнить двигатель и одновременно заменить соотношение в заднем мосту. Тогда максималка классно возрастет, хотя и расход при раскрутке двигла прибавится резко. И потом, нужна ли для Волги такая максималка по практике - вопрос. Хотя эта мысль у меня в голове все равно сидит...
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Суворов
10 Май 2006
123
для увеличения скорости при уменьшении оборотов коленвала ставится редуктор з.м. с меньшим передаточным числом.т.е. Уменьшается мощность и увеличивается скорость(из доступных Р=3.9).Для увеличения мощности ставится редуктор с бОльшим передаточным числом(грузовой редуктор,например от 2402 Р=4.55) и (или) КПП от Газели.
Повысить мощность дв. 402 можно,нормально отрегулировав зажигание и карб. Есть и другие дополнительные усовершенствования.
Lelik78
25 Май 2008
29
Ответ: Re: доработка кпп
Lelik78, Я так и умоцнил, доволен :) и коробку от форда фтулил и мост от вольвы скоро буду тулить.
Молодца, конечно, но мне, если честно неохота вбухивать бабло в это. 406 с родной пятиступкой меня и так устраивают. Делать из "Волги" болид F1? Не, это не мое. Предпочитаю дальше заниматься повышением комфорта в салоне и, по мере возможностей, своими силами(правда, не всегда все гладко получается).:)
Lelik78
25 Май 2008
29
