Доброго времени суток, начну сразу с машины, машина 3102 91 г.в. бак 70 литров, панель приборов соответственно старая, проблема в том что когда машина работает на холостых оборотах без включенных приборов датчик уровня топлива показывает пол бака, но когда включаешь фары ближний или дальний свет стрелка падает до красной зоны сразу же, и у меня такой вопрос каким показателям верить при вкл. фарах или выкл? И ещё один вопрос если включаешь фары и стрелка падет значит проседает напряжение в Эл. Цепи можно ли это исправить заменой реле напряжения ? Заранее спасибо за ответы.
