интересно, а много у кого показывает так как надо? Я тут соц. опрос провёл среди Волговодов Тюмени, у всех так показывает... Тремостаты 87
У меня на трассе при 110-120 км/ч показания по красной стрелке,
За всё лето не кипел, переодически опускается между сплошными секторами. При включенном зажигании на холодном двигателе стрелка уже немного заходит на полосатый сектор, при включении света ещё на 1 мм прыгает вверх, может из-за этого и такие показания.Я чота очкую при таком положении стрелки.. красная получается на 110 градусов у Вас.... ИМХО
а я не стал изгалятся, и просто обжал эту прокладку корпусом термостата. И ничего не течет. Даже без герметика. Пробег уже тыщ 5-9 точногде резиновая прокладочка не влезает с термостатом.
