Dart Sergius
- Регистрация
- 5 Июн 2012
- Сообщения
- 965
- Реакции
- 252
- Баллы
- 195
У меня змз 402, также стоит стоковое зажигание, с текущей катушкой зажигания. И если двигатель не крутить до 3к, все идеально едет и все отлично. Но если перекрутить за порог где-то 2700-3000, то газ может спонтанно выключиться и тут же включиться. Естественно происходит провал, и машина дергается в эти моменты. Все было бы ничего, я бы пока забил на это, если бы она ваще не отключила бы газ, и на ходу заводиться не пожелала.
ГБО подключено к катушке зажигания. На бензе практически не езжу, но там происходило практически тоже самое. На бензе думал что в карбе игла залипает, потому не признал значения. Но уже как-то игнорировать не получается. В совокупности с пробитой промежуточной трубой получается очень весело... Едет волга, громка, как с прямотоком, тазы все завидуют, и глохнет на ходу, а потом снова так же громко едет. И на протяжении 1-го километра(подъем) она может раз 5 так сделать.
Мои предположения: замок зажигания, генератор дает перезаряд(проверить не получается сейчас, но без нагрузки при прогазовке, перезаряда нету), умирает катушка(самый маловероятный вариант, так как напряжение на вводе бы не пропадало).
зы немного некорректное название темы, лучше было бы:
Выше 3к не крутиться без появления проблем.
