всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
serh
11 Окт 2007
1,183
767
так че лучше магнитолу хорошую?
serh, У тя комп стоит?
Смотря для чего комп! если музыку слушать то луче магнитолу с флешкой! а если копм для фильмов ,инета ,игры,GPS ,БК , то луче конечено ставить комп ...
Нет я так и не стал ставить ...ибо вместо него поставил хорошую акустику :spiteful:
Kashpir
11 Мар 2009
Вопрос конечно глупый. А зачем сунуть в машину стационарный ПиСюк? ИМХО слишком прожорливо в плане энергии и места. Так же зачем курочить новый ноутбук/неибук или искать с разбитой матрицей, если за вас уже все сделали _http://www.eeeusers.org/page.php?al=eeebox_rev1.
По размеру кстати в полку под бордачком их штуки 4 влезть должно.
А по энергопрожорливости как нетбук минус матрица.
ПиСи. Сам его считаю оптимальным вариантом и собираюсь брать.
segamega
9 Апр 2008
426
131
270 баксов стоит сиё чудо, мона системник взять за 100 более мощный:) хотя штука интересная, неспорю. А с питанием там что?:) необходимо покупать бп за 3000?:)
Kashpir
11 Мар 2009
Опять болле мощный. Зачем? Ты в Crysys в машине играть собираешся?
Как мебиацентр для машины по мощности это самое оно. Из медиа файлов он не тянет только 1080 HD (но оно собстна на мониторе 7-15 дюймов и не надо). По энергопотреблению - почитай обзоры нетбуков(Google тебе в помощь). В любом случае меньше, чем в системе, которую ты собереш сам за 100 бакинских.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
По энергопотреблению вообще смешная цифра
Энергопотребление Eee Box 203 составляет 20 ватт, что на 90 процентов меньше энергопотребления обычного настольного ПК. Купить новый неттоп Asus можно будет за 240 долларов.
Взято с _http://mag.com.ua/news246.htm
Гад так и проситса в машину :)
serh
11 Окт 2007
1,183
767
да таких как Еее бокс очень много ,как первый вышел так половина производителей тоже стали их разрабатывать ...
так что выбор очень большой ,взять ее или же ноут без матрицы или же состряпать свой комп из мини атх
Ps ,стоит эта малютка 17 р.
Guto
28 Сен 2007
54
29
кто нибуть знает где взять NaviSurfer II???
ИМХО. Запоздал девайс года на три. Реальный плюс - "тяжелая" навигация. Реальный минус - стационарен (сопрут нафиг). Нынче полно сабжей и для сусанирования, и для связи, и для диагностики. Покупая планшетник Б\У с кронштейном, приобретаешь и большие возможности и более бюджетное решение.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Люди, а как эти компы зимой себя ведут, когда машина ночь стоит на 20 градусном морозе, а утром ты ее заводишь и включаешь комп? Вроде бы обычно советуют ПК при перемене температуры (например перевозке зимой) несколько часов выдержать при комнатной температуре. Да и летом при стоянке под прямым солнечным излучением, когда в салоне температура до 60 (по показаниям датчика 2-х сторонней сигнализации) доходит транзисторы ПС не лучше себя чувствуют, куллеры не справятся
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
IgorFer, в тепле рекомендуют подержать, чтоб конденсат сошел. Если кондеры твердотельные, им ниче не грозит особо... Хотя при больших минусах емкость падает :)
IgorFer
25 Авг 2008
448
конденсат. про него и говорю. зимсой вышел из дома, сел в машину, а в ней -15. завел, включил печку, включил комп и ... тут писец подкрался незаметно. так что этот ПС - сезонный приборчик, рассчитанный на теплое время года.
Kashpir
11 Мар 2009
говорят что ноут если взять и поставить усилок то все равно звук ерунда будет говорят еебокс лучше
А енто смотря какой комп (точнее какая в нем звуковуха обитает). Еси какая небуть дедова AC97 то конечно звука толкового не будет. А вот если что небудь с креативовского иксфая то и поспорить можно.
Суворов
10 Май 2006
123
140
carpc или компутер в ГАЗ-3102
Давно витала идея сделать себе компутер в машину, дабы иметь навигацию, море музыки, просмотр фильмов и видеороликов, тв, управление мозгами машины, иметь перспекиву подключения различных приблуд вроде парктроников, курсовых камер, датчиков давления в шинах и др...
был куплен монитор 8' лилипут с тачскрином, в загашниках найдена материнка миниатх пентиум 4 2800, оперативка 2 Гб, жесткий диск от ноутбука через переходник( в последствии куплен 500гб сата от ноутбука), сдром от ноута через переходник, куплен блютуз адаптер, GPSприемник BT-338, блок питания E-10000.
Штатный корпус монитора был слишком велик и не вписывался в общую картину авто. Корпус для монитора делал из фанерки(проставка между матрицей и контроллером), строительного короба 20х40.
сам компутер разместил на полке под бардачком(из габажника тянуть VGA кабель и кучу usb не хотелось). корпус компа- сама полка, крышку вырезал из железа от обычного компа( материал выбран по соображениям экранированности от мо торчика печки). выход компа пока временно соединил с линейным входом магнитолы. Питание компа взял от акб с подкапотного предохранителя(на левом брызговике двигателя, где от клеммы+ вся разводка на машину идет). монитор запитал от блока питания компа. Включение компа не стал делать с зажиганием, вывел отдельную кнопочку, буду переделывать на зажигание ибо комп довольно сильно жрет акб- примерно как фары.
Монитор разместил временно на штатную пепельницу, идеально влез по высоте стоя на пепельнице не закрывает кнопок, закрывает только управление потоками печки, пока не критично, монитор сьемный и уносимый домой(как антивандальный метод). в-перспективе сделать убирающимся автоматический внутрь торпеды. Воздуховоды центральные резать не хочу, буду размещать вместо магнитолы(считаю оптимально по высоте, сейчас конечно низковато, ручка кпп заслоняет иногда). Монитор будет прятаться внутрь торпеды( пока работаю над этим).
ТВ-тюнер пока прикрутить не удалось, по высоте не влез.
Програмное обеспечение- Виновз ХР, к-лайт кодек пак(чтоб играло все форматы), IGO 2008 под PC, Леокар, МПСЗ.
место для установки
материнка
выбор корпуса предварительно из картона
такой был монитор
изготовление рамки
изготовление корпуса компа
крышка
вот так выглядит пока что
со сняным монитором, нужно делать нормальные крепления но не делаю, т.к. монитор должен будет убираться.
еще тут _http://www.gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=11&t=479
переднюю стенку сделал из картона от дверной обшивки, обшил винилом, корпус монитора теперь тоже черный, обшил виниловой пленкой, фото пожже...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: carpc или компутер в ГАЗ-3102
Очень даже ничего...
Удобная штука...хотя....ИМХО...лично по себе...чисто субъективное мнение...А ***..оно в машине..? Я поясню..у меня стоял человек..Засадил в багажник АТХ-системник...Но он жил в машине...Аргументы тоже были..типа мультемедийка...пробки он-лайн..(..поставил рацию..)..навигация...и т.п...Через месяц эксплуатации..впринципе..не дало ожидаемого эффекта....Но в любом случае...респект..)))
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Пы.Сы. У себя я пошёл другим путём...P1000135.JPGP1000138.JPG...Голова..Blaupunkt Las Vegas DVD 35.....И монитор с ТВ тюнером..Mystery MTV-810..но он без тачскрина....:blush2:...Но..почему именно его...сзади разъёмы..: а) под наушники(использую на AUX)..б) S-Video...в) композитник...г)..Джек 3,5 аудио/видео..для камеры заднего хода..д)..RS-232...
А для навигации и поиска..Телепончик....iPhone...Да и как флешку телефон удобен..(16 гигов на борту..):spiteful:
