впрыск топлива на ГАЗ-51
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Здравствуйте уважаемые посетители форума. Я поставил на ГАЗ-51 вместо карбюратора К-22Г механическую систему впрыска топлива от мерседеса E-300 (W-124). Если кто делал подобный тюнинг, прошу поделится опытом.
Exstreme
22 Апр 2013
Думаю вполне реально, и даже проще чем на ГАЗ, все таки у мерса коллектор уже имеет стаканы под форсунки. Остается зубчатый шкив поставить и датчики с БМВ. Советую искать комп с БМВ 325/525 так как с 2.0 будет ограничен расход воздуха и максимальные обороты. Это для ГАЗа 3300-3500 достаточно. :gaz_love:
с этим конечно полегче,но я пока умалчиваю о своих переделках)...:crazy_pil
Да,буду с 2,5 искать,обьем я думаю комп подправит под 2,8 количеством воздуха и топлива.
Но есть вот вопрос по фазам газораспределения и углам открытия клапанов,может конечно я чего не до конца не понимаю,но если есть различия в этом, то уже комп не подстроится?
Привод для распредилителя зажигания нужно делать какой нибудь?или там все на основе датчика ДПКВ?
ДПРВ я как понимаю там нет?
также как и датчика ДАД
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
А сам этот мотроник прошить реально самому или нужно спец оборудование?и вообще есть люди шаряшие в этом?
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Ладно сразу все карты открою,чтобы понятнее было что хочу сделать и о чем я вообщем)
на этот движок M110 хочу ставить компрессор Eaton m90.:crazy_pil
Головка двигателя уже разжата, установлены более плоские поршня,были с вытеснителем.
давление будет повышно до 0,8-1,0 бар.
сможет справится с этим датчик расхода воздуха и сможет при этом комп посчитать что да как ему сделать???
Родной К джетрон можно сказать аналоговый ))по сравнению с этим Мотроником.
Больше расчитываю на мозги посовременнее и на электронное зажигание Монотроника
Добавлено через 9 минут 27 секунд
я так понимаю ели даже комп будет не очень понимать значения количество воздуха которое через него прошло,импульс будет давать форсункам полюбому.При этом меняя производительность форсунок можно поднимать опускать количество топлива в смеси и качество?
А если я отключу компрессор,в городе по ненадобности ,и переведу впуск воздуха с улицы,то комп подстроится под это значение и машинка поедет в норм режиме(экономичном)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Я бы не ставил, вполне хватит атмосферного варианта, ИМХО.
В мотронике 3.1 основным является ДПКВ. Также не стоит ставить аппаратуру симменс, ее практически не возможно настроить (нет программного обеспечения). Вам нужно искать весь комплект мотроник, желательно с "живого" донора (битый в хлам БМВ, но чтобы мотор заводился), причем без ваноса.
Exstreme
22 Апр 2013
а как можно подстроить бошевскую версию? только перепрошивать? в Казахстане у нас есть люди кто занимается таким?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Да, только с помощью специального программного обеспечения.
Хотя система должна работать и без перенастройки.
Я лично, как соберу, попробую завести и прокатиться, посмотреть как работает в разных режимах, и если все будет работать не хуже стокового ГАЗ-51, то ничего перенастраивать и не буду. (Мне удалось найти ЭБУ от М50В20, проверял его на БМВ 520).
Exstreme
22 Апр 2013
вот наше л немного для себя нового
есть спец блок который вставляется в мозги и позволяет настраивать в режиме реального времени двигатель,называется мотроник онлайн
,ttp://motroniconline.ru/
тут как раз можно и датчики менять на большие и форсунки и турбинку компрессор настраивать,и расход и все что нужно
стоит новый 12000рублей
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
а зажигание будет работать? на мерсо форуме мне пишут что лучше свое оставить,почему?мне кажется он должен подстроиться...и зачем мне трамблер старый когда можно более совершенную конструкцию сделать
Добавлено через 44 минуты 9 секунд
интересно какая примерно будет стоимость всего комплекта мотроник со всем что для него нужно.
и можно ли покупать различные блоки форсунки с разных машин или есть вероятность несовместимости?
Асгард
28 Апр 2013
16
Да Andrey 685, вы правы, форсунки я ставил снизу коллектора, и поэтому на фото их не видно. А вообще такая переделка стоит того. Тяга значительно лучше чем с карбом, расход несколько уменьшился, но можно еще уменьшить, если поставить КПП-5. По ощущниям так, 75 км/ч без проблем примерно на пол-педали (с карбом при этом педаль в пол), динамика на прямой передаче (с грузом около 500 кг) с 30 до 75 метров за 200 на пол-педали (в пол побоялся порвать трансмиссию). Андрей, а на кокой мотор хотели ставить впрыск? Если будут вопросы не стесняйтесь, задавайте. Фото форсунок постараюсь сделать (не разбирая, снизу). И еще при таком тюнинге надо усиливать трансмиссию, у меня стояло сцепление ГАЗ-52 даже в полсилы мотора порвало примерно за 700-800 км пробега (в основном по городу в пробках), сейчас поставил ГАЗ-53 усиленное, да и КПП ГАЗ-53 слабовата, момент мотора такой, что с 3-й можно тронуться (с грузом около тонны). Думаю момент около 300-350 Нм (точно не измерял, самому интересно).:gaz_love:
чудеса рассказываете:). впрыск(не самый модерновый) повысил момент в ПОЛТОРА РАЗА...и движок стал рвать на своём пути всё что вполне выдерживало V8...При нормальной трансмисии и прочих мостах Газ 52 становится дорожной ракетой на которой можно нормально выезжать на нормальное шоссе и идти в потоке???И всё тот-же вопрос-надолго ли его хватит..
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Если не крутить выше 3200-3500 об/мин то вполне долго. И еще в экстремальных режимах расход бензина весьма приличный, хотя если спокойно ездить расход будет меньше чем с хорошим карбом.
Асгард
28 Апр 2013
16
вот. вроде со всех сторон. приложил коробок чтоб прикинуть толщину, диаметр и расстояние.
а как бы всё это взвесить..??: Blush2:
Добавлено через 22 минуты 23 секунды
надёжность мотора я разделяю как бы на несколько частей. Касаемо 52-го во первых это механическая прочность связки коленвал-шатун-поршень-голова. например обычный узамовский движок естественно с переделками умудряются разкочегарить до 800!!!! сил!!вышеуказанная связка это позволяет и не разваливается при достижении пика.то-есть механическая прочность это позволяет.
с другой стороны этого движка хватает всего на 20 заездов потому что двиг интенсивно ИЗНАШИВАЕТСЯ. не ломается пополам а именно изнашивается.
52 двиг очень специфичен в силу неполноопорного колена и оочень длинных шатунов. вопрос сколько чего и как долго он может выдержать не сломавшись ?? С износом же можно побороться балансировкой всего и вся,уменьшением нагузки на шейки путём облегчения поршневой,улучшением системы смазки и собственно качественными маслами, фильтрацией воздуха и всем тем что и составляет современный двигатель. Так сказать архаичная конструкция в новом исполнении..
кстати кто-то выкладывал в ветре про неубиваемый мотор 52 фотку с новыми вареными коллекторами из нержавейки.
Добавлено через 36 минут 0 секунд
В данное время как раз перебираю запасной мотор (в очень плохом состоянии), полностью его разобрал. В общем так: старые клапана - хлам, коленвал шлифовать, блок перегильзован как попало - переделать, везде ржавчина, нагар и грязь - в общем приводить в порядок. Клапана взял новые, впускные ГАЗ-52, выпускные ГАЗ-53 с натрием. Маховик и корзину сцепления буду брать от ГАЗ-53 и все это балансировать, масляный насос будет "двухэтажный" как советует Старый Зимист, также думаю сделать гидрокомпенсаторы клапанов. Все бумажные и картонные прокладки буду заменять на паронитовые ("бумажки" полное г...щще), а так же повышать степень сжатия с 7,2 до 8,3-8,5. В общем решил сделать "супер мотор". :gaz_love:
А если делать супер мотор, то надо ставить и соответствующие компоненты, а именно Мотроник М3.1 :)
насчёт гидрокомпенсаторов..на волговские движки со штангами уже ставят штанги с этими самыми гидрокомпенсаторами... Они продолговаты и узки в талии. хотелось бы знать диаметр толкателей на 52-м.
http://www.progress-motor.ru/shop/umz-4216/komplekt-shtang-s-gidrokompensatorami.html
насчёт степени сжатия..будите переделывать камеру сгорания путём заливки металла как рекомендовали в статье о победовском движке или более простыми способами?
Добавлено через 25 минут 33 секунды
Вот у меня возникла мысль отлить крышку шестерен ГРМ из алюминиевого сплава, так как на ней будут установлены ДПКВ и ДПРВ, а их необходимо ставить на немагнитных креплениях. Интересно было бы узнать делал ли кто нибудь подобную деталь. Очень хотел бы изучить опыт тех кто изготавливал.
я не слишком хорошо понимаю насколько ответственна эта деталь но в домашних условиях лить бы не рискнул.Слишком много ньюансов начиная с самой печки,вакуумного насоса ,правильного металла и прочего.. Порекомендовал бы выпилить необходимую деталь из специального модельного воска и отдать тем кто льёт. В Алмате должны быть такие мастера.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
От отливки из алюминия решил отказаться, слишком трудоемко. :( Гораздо проще и технологичнее изготовить из листовой нержавейки (она тоже немагнитная).
Деталь не очень ответственная, в ней стоит сальник и она закрывает шестерни ГРМ, на многих иномарках с ременным ГРМ аналогичная деталь вообще из пластмассы.
Асгард
28 Апр 2013
16
всё правильно. лить хорошо когда есть комплект оборудования и если деталь слишком сложна для фрезеровки . заморачиваться из за одной такой вещи полюбому не стоит. что скажете насчёт гидрокомпенсаторов на штанге по ссылке. по размерам станет на 52-й или нужно разворачивать под них место? и как планируете поднимать степень сжатия?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
От гидрокомпенсаторов думаю отказаться, на нижнеклапанном моторе регулировка нужна не так часто.
Думаю сточить головку, там вполне реально снять 1-1,3 мм, чего вполне достаточно, а под трехэлектродные свечи добавить еще одну медную шайбу (чтобы клапан не достал до центрального электрода). :gaz_love:
Асгард
28 Апр 2013
16
что скажите об изменении формы камеры сгорания как здесь?нет желания поиграться?;)
http://www.pobeda-club.ru/viewtopic...%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
как я понимаю на 52-м есть разные головы с разной степенью и разной камерой.
Вообще ,интересно как выглядит ИДЕАЛЬНАЯ камера для нижнеклапанника с учётом повышенной степени сжатия..
какие поршни планируете?
кстати,нет случайно фоток блока со стороны коллекторов без самих коллекторов?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Могу сфотать, только там клапана сняты, по сути "чистый" блок.
Уже взял "Новатор", тем более такие же стоят на моем моторе с КЕ.
Асгард
28 Апр 2013
16
Новатор это как я понимаю производитель. а поршни то какие? родные газоновкие?никакой облегчёнки?
На фотках блока меня интересуют как выглядят толкатели клапанов и собственно посадочные места.(Гидрокомпенсаторы не только делают клапана необслужтиваемыми но и ооочень снижают шумнось что лично для меня важно. Вопрос какими жертвами..)
также интересны совмещённые каналы толи впуска толи выпуска и вообще каналы. Хочу прикинуть как должны выглядеть варенные коллекторы. я видел сайт где вареная нержавейка чуть ли не на все машины включая наши легковушки. я его сохранял но пока не могу найти. фоток с него накачал но сам сайт не найду:(.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Асгард, а что за сайт такой? Тоже интересно посмотреть. Коллектора буду варить сам, кое что уже разработал. Хотя на крайний случай можно и стандартный 52 коллектор переделать, под КЕ именно так и делал, но тогда объем рессивера маловат будет. Да и чугуний варить как то не хочется.
Асгард
28 Апр 2013
16
http://soara.mylivepage.ru/image/index/
я пробежался и по другим сайтам...оказывается выхлопные из нержавейки придают мотору дребезжаще-звенящие нотки что не есть хорошо. и нужно не пролететь с длинной труб ибо можно не попасть в фазу и задушить двигатель. Но в вашем случае думаю не критично...
Добавлено через 9 часов 28 минут 52 секунды
вареные коллектора на двигатель ГАЗ 52!!!!!http://www.gaz20.spb.ru/photo3_13_5.htm
:rolleyes:
