Г
Гость
нажимаешь на газ и всю машину пробирает сильная дрожь. на нейтралке все нормально, на любой передаче не нажимая газ тоже нет вибраций. в январе задрал зад, может из-за этого что. подскажите плз что с ней.
urson написал(а):тоже думаю что кардан
КВИН написал(а):А кардан начинает бить независимо от нагрузки при достижении определённой скорости. Обычно это 60-70 км.ч.
Вибрация кардана ещо может быть изза износа втулки в хвостовике каробки!urson написал(а):вот-вот! у меня такая же проблема на промежутке 70-80 идет вибрация. чт опосоветуете? отбалансировать или замена ?
