бензин в масле
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Как точно определить есть ли бензин в масле. Не заглядывал на уровень уже давно, а тут достал щуп и смотрю как то уровень великоват. И вроде как бензином попахивает.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Обычно лампа сразу моргать начинает на ХХ в таких случаях из-за разжижения масла. да и консистенция не та, со щупа прям течет(по крайней мере у меня так было )
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Хотелось спросить Вас Alex Raven, "Не заглядывал на уровень уже давно" это как "давно"? Обычно я проверяю уровень раз в неделю, ну а симптомы ребята описали, масло будет слишком жидкое.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ну с августа где то, машина только на службу поездил и потом с учёта снял. Вот под окном стоит, завожу раз -два в неделю, да готовлю к летнему сезону. Так что вроде как давно, давление было в норме , после переборки масло не жрал.
Сними бензонасос и сразу поймеш.
Бензонасос снимал, в мембране вроде как намечающиеся дырочки были, мембрану поменял. С насоса в отверстие для сброса ни хрена не вытекало:(
А вот на щупе как то жидковато, капли просто бегут, и вроде от щупа бензом попахивает. На холостых давление по упало, лампа начала мигать.
Сам бензин сможет из масла выпариться или маслу *** и надо менять, жаба *** душит полусинтетику выкидывать:(
MetalliC
4,475
1,868
655
Вот это как раз один из симптомов. Второй, как уже писали - разжижение масла.
Обычно на карбюраторных двигателях масло в бензин попадает из-за неисправного бензонасоса. А именно из-за негерметичности какой то (забыл) резинки - или диафрагмы или уплотнителя. После снятия и разбора бензонасоса это будет видно.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Ну если уж оно бензином воняет, то это уже не полусинтетика, а некий сливной коктель.... Так что жаба тут уже не должна душить:)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
MetalliC
4,475
1,868
655
*** придётся выливать, до дачи долго. Так бы на дачу отвёз брёвна промазывать, всё в дело бы пошло.
Дык слейте в тазик. А потом из тазика во что угодно - хоть в канистру какую нить, хоть в 5-ти литровый балон из под питьевой воды...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вообще бензин из масла испаряеться
И сколько его испарять надо?:(
MetalliC, Только у меня и так канистр в машине уже, и под солярку 6х20л и масло и под бензин, у меня так автобусик лопнет:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Бензин в масло может проникать не только из б\насоса, но и при сильном переобогащении смеси, но как верно заметил
Заводишь и испаряешь, сам испариться,
В давние времена, когда не существовало загущенных всесезонных масел, существовал метод разжижения масла и облегчения запуска в морозы: после рейса в маслозаливную горловину или в карбюратор хлюпали стакан бензина, через пару минут крутили стартер для лучшей "усвояемости" и шли домой. Утром - масло жидкое, паров бензина- завались, ключ на старт и запуск с полпинка.
Vitalya
15 Янв 2010
высокие уровень масла при его течи!!
Всем привет! недели 2 назад поменял масло.. проездил недолго(( масло начало покапывать из сальника коленвала при заведёном двигателе! начало прокручивать сцепление.. и что самое странное при том что масло вытекает уровень масла на щупе гораздо выше отметки максимум! после смены масла 2дня стоял и было чуть ниже максимума! слил тасол, а лужа была с разноцветными разводами! снял крышку распредвала-результата пока нет. бензонасос механический и вроде непротикает(снял и вручную качал зажав впуск-выпуск пальцами.. всасывает хорошо и давление при выходе норм! что это и как исправить?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Гагарин
27 Июл 2010
163
Пару лет назад в мороз машина не завелась. Потаскали пару минут на галстуке. Так и не завелась. Потом оказалось что бензин натек (получается через поршня) в картер. Вообщем когда завел бензин испарился, но не быстро, за несколько поездок. Уровень сильно повысился и лампочка некоторое время помаргивала на холостых. Я не менял масло из-за этого. Но не знаю как это отразилось на моторе.
Alexey351
2 Апр 2011
17
Дабы не плодить новых тем пишу здесь.
Вчера пришлось проехать километров 15 на 2-3-х цилиндрах....катушка зажигания приказала долго жить.
вечером в инете нашёл инфу, что если при такой езде не отключить форсунки неработающих цилиндров, то они всё-равно будут прыскать бензин в цилиндр и он будет просчиваться через кольца и попадать в масло.
Этот топик немного успокоил инфой, что попавший таким образом в масло бензин потихоньку сам испарится. Подскажите... критично ли количество попавшего бензина (за 15 км) для состава и свойств моторного масла? Имеет ли смысл поменять масло? (Масло полусинтетика ZiC 10W40) Мотор капремонтил 2500 назад
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Раньше на ночь в масло добавляли бензин что-бы масло меньше замерзало на морозе.Так-что нечего страшного,испариться.Да и сколько его попадет в цилиндры...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
