в моей фаре нет отражателя, в фаре под галогенки он есть.Я на 2410 покупал галогенки под родную фару, гораздо лучше светят.
можно разжевать для тугих в электрике?Запитай через реле.
Стояли обычные лампочки круглые, 45/40 вт, в магазине брал OSRAM 65/60,цоколь как на родной, светило как положено, на техосмотре проверяли.в моей фаре нет отражателя, в фаре под галогенки он есть.
Какого отражателя?в моей фаре нет отражателя, в фаре под галогенки он есть.
Так перегреватья будет.хагоралься бы одновременно ближний и дальний свет. фары стоковые 2410, не галогенки а обычные лампы накаливания 45/40 ватт
Для этого надо провод идущий с реле фар на ближний подключить через разгрузочное реле(отключив его от реле фар) к ЦПС.хочу вывести выключатель в салон, при включении которого хагоралься бы одновременно ближний и дальний свет
