Проблема Щелкает реле поворотов...
Коха
20 Янв 2010
63
Такая проблема...При заведенном двигателе,начинает щелкать реле поворотов, причем усиливается щелканье при увеличении оборотов двигателя, сами лампы не моргают.При включении, поворотники работают, но частота нарушена(то быстро, то медленно), менял реле, то же самое. При заглушенном двигателе, все нормально. 105я. 2005год.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня вроде решил проблему, снял накладку на левом крыле, кроме реле стартера больше ничего нет. Снял приборы, т.к. трещало за ними, включил левый поворотник, всё работает:shok:. Собрал всё на место, работает, а вот под капотом, в моторном щите нашёл коротыша, протёрся провод левого поворота и прикасался с моторной перегородкой.
Виталий31105
18 Дек 2012
Такая же хрень случилась! Перестали мигать поворотники, заменил реле, что в рулевой колонке, и началось! Включаешь зажигание - все нормально, стоит запустить двигатель (поднять бортовое напряжение) начинает счелкать. Притом аварийка работает с нормальной частотой, а как включаешь режим поворотника - работает с бешеной частотой. Разобрал реле.. Реле старого образца имеют в цепи управления катушкой корпусную микросхему ХП32Б, имеющую RC цепь с конденсатором емкостью 2,2мкф.
Реле "нового образца" имеют чуть другую цепь управления, на двух безкорпусных микросхемах и конденсатором в 47мкф, плюс включен диод, который тоже имеет свое падение напряжения... Стоит поднять напряжение питания реле чуть больше чем 12В (например при запуске двигателя, когда генератор дает 14В) триггер включается...
Можно по химичить (если интересно) с подбором емкости конденсатора в большую сторону, что может сказаться на частоте работы в режиме поворотника (т.к. режим аварийки включаются все лампы - нагрузка нормальная, а при повороте мы включаем всего три из 6 ламп повторителя, с такой установкой включения по напряжению, триггер реле расценивает, что одна из ламп перегорела, потому увеличивается частота "мигания", он же тупой, ему изначально занизили порог напряжения включения...)
Вопрос решился путем покупки еще одного реле именно старого образца (никакие аналоги здесь не подойдут, по крайней мере мне подходящие не попадались)
Всем спасибо!
03RUS
25 Мар 2013
43
здраствуйте такая проблема пропали повароты,включаю зажигание а ток на реле не подходит подскажити пожалуйста может и у кого была такая причина.газ31029
03RUS
25 Мар 2013
43
не подскажите в чем проблема включаю клему на аккамуляторе зажигание сробатовает само по сеье отключил все провода от замка зажигания,и етцееденил реле со стартера,смотрел проводку всё нормально в чём проблема подскажите может кто встречался с ней?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Вот один в один проблема.
Только если раньше было редко и на 1,5-2 тыс. оборотов,то сейчас может щелкать и на хх.
Если выдернуть предохранитель на поворотники,то не щелкает.
Кто-нибудь нашел решение?
Добавлено через 10 часов 12 минут 35 секунд
теме ап
Добавлено через 13 часов 25 минут 54 секунды
Ап
vasevartem
10 Сен 2014
43
Re: Проблема с поворотниками
Хорек, Обычно, если частота моргания увеличивается, значит перегорела одна из лампочек. Проверь каждую.
Сегодня спереди перегорела лампа, реле щёлкает с удвоенной силой. Все остальные лампы и аварийка и другая сторона исправны и щелчки на обратной стороне в норме. Спасибо что подтвердили предположение. Ранее не сталкивался с подобной ситуацией.:)
