Проблема Шум двигателя в салоне слышен лучше чем снаружи!
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
Доброго времени суток уважаемые волговоды!)
В общем такая у меня проблема... зайка моя снаружи шумит как обычная волга, а внутри, у всех волг ГОРАЗДО тише чем в моей... на что мне стоит обратить внимание и как сделать так что бы шум двигателя не превышал громкость голоса в кричащем состоянии) ну и музыки... (естественно раздельно) ) :gaz_love:
по городу это еще так сильно не заметно... а вот по трассе едешь, и нечего не слышно, кроме рёва мотора.. :(
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
а есть какие-нибудь мануалки по шумоизоляции?))
на мой агрегат )
да звук больше не через двери проходит, а через капот так скажем)
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Может порвалася пыльник кулисы?
хм... пыльник кулисы действительно отошёл... но звук идёт из под капота а не из под ручки коробки..
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
Хорошо, спасибо! попробую поспрашивать на рынке!:)
Авто никогда раньше у меня не было, поэтому не знаю как на любой машине делают шумоизоляцию капота =)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
шумоизоляцию капота
А что даст ш/и капота? если делать то снимать торпеду... и перегородку между салоном и моторным отсеком шумоизолировать.... тогда есть смысл.
Мануал по шумке есть на форуме.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Из под капота он и должен идти... задача в том что бы этот звук не проникал в салон... а отверстие для кулисы и есть очень хорошее место для звукопроникновения, звук от ДВС отражается от асфальта и обратно возвращается. так же под днищем проходит выпуск... и при наличии щелей в нем... звук пойдет через это отверстие.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Dolwolf, шумоизоляцию не только капота!!!! Всего салона. А на капоте проще тренироватся.
INUKAMI!, Это дает уменьшение шума, вибраций, улутшение температурного режима двигателя (зимой не так остывает, летом солнце нагревет слабее)
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
В салоне от этого тише не будет, а вот как раз от дырявого пыльника кулисы и рулевой колонки очень может быть. У себя ставил два пыльника на кулису - стало заметно тише.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это все равно что одеть летом шубу... лечь на солнцепек... и сказать что теперь мое тело "солнце нагревает слабее")))
У меня машина черная. Летом капот нагревается солнцем хоть яичницу на нем жарь
пы.сы. Средняя Азия вся в теплых халатах
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
Заделал плотно напыльник кулисы, стало потише, но всё равно шум двигателя в салоне очень хорошо слышен... повторяюсь... снаружи как и любая другая волга..
inherit
10 Авг 2009
278
Паралона напихай под пыльник, да сам пыльник на герметик - у меня вообще тишина гробовая стала...
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Меняем коробку и ДВС на комплектуэщие от ино.... и наслаждаемся тишиной
Тада проще беруши в ухи запихать:):):):)
Ну что тут ещё можно посоветовать - посмотри все отверстия соединяющие моторный отсек с салоном и по возможности заизолируй их, пыльник рулевой колонки всё же посмотри.
Dolwolf
2 Апр 2009
32
67
я тряпок всяких напихал..)) и прижал кольцом и еще тряпок напихал)))
теперь только слышно как панель вибрирует и двери...))
ну и двигатель на высоких оборотах.. а на не высоких высокотональный свист))
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Спасибо, посмотрю!) туда еще не лазил (пыльник рулевой колонки)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
да и еще у волги есть заглушка со стороны пассажира, элипсной формы, её тоже желательно посмотреть, ну и + патрубки печки, места где проходят тросики газа и подсоса, так же пыльник педали тормоза и рулевой
